Поделили спецификацию пополам. Как вернуть прежний вид?
Автор fey_ka, 19.07.10, 08:51:33
fey_ka
В моей спецификации две детали и три стандартных изделия. Спецификация на чертеже. Её "нечаянно " поделили пополам (размещать на новом листе). Как вернуть обратно чтоб на чертеже не иметь два огрызка покалеченной спецификации?
fey_ka
Кстати, стандартные в комплект входят. Может так надо на новом листе выводить?
Отожмите кнопку "Размещать на новом листе" Панель инструментов. ;)
Совсем необязательно. :)
fey_ka
Нет. В справке тож так пишут. Но, нет, не выходит. Забыла V12 на два месяца дали опробывать.
AVas
Меню Спецификация, Редактировать объекты, выделить объект, который отображается первым на новом листе, выключить для него опцию "Размещать на новом листе".
fey_ka
fey_ka
Настройка спецификации _блок дополнит. разделов специф._ стоит галочка "на новом листе". Галочку убрала, ничего не изменилось :)
Попробуйте так. Найдите в спецификации пунктирную линию - это есть место разрыва. Клините ниже этой линии (на рис. ячейка сцифрой 8) и отожмите кнопку, выделенную кружком.
fey_ka
fey_ka
В спецификации входим - настройка спецификации. Там всё - таки стояла галочка создавать на новом листе! Только надо было включить "комплекты " в список и убрать галку "на новом листе"!!!
А правильно ли Вы делаете это в принципе. Если мне память не изменяет, то вроде как согласно ГОСТам, размещение спецификации на листе допускается только если и чертеж сборки и эта самая спецификация помещаются на листе формата А4. Во всех иных случаях (у Вас формат А3) спецификация делается отдельным листом.
bergovin
А также допускается для ремонтных чертежей
ААААААААААА............ Вот это я не знал. Ремонтные чертежи выпускаю очень и очень редко, из них сборочных вообще наверное штук 5 за всю жизнь было. Так что "Пардона" просим.  :-))) :-))) :-)))
bergovin
мне пока вообще  не доводилось, просто по ГОСТу помню была такая оговорка :)
Ps к слову, помню, что меня этот ГОСТ немного напрягал в том плане, что я как то мало себе представлял сборку на формате А4, чтоб туда можно было уместить как сборку, так  ещё и спецификацию   :%:
