Гайку варим к листу. Как обозначить сварной шов?
Автор Flower, 18.07.10, 23:43:10
Flower
Подскажите, привариваем гайку к листу (оцинковка), в листе соответственно отверстие; варим - либо по контуру обвариваем, либо ставим точки (наверное для оцинковки всё-таки точки). Какой это ГОСТ на сварку (14771-76?) и какой тип шва (тавровый, угловой или что)? Какое обозначение будет у такого шва?
Спасибо!
Андрей Владимирович
5264 или 14771 по Вашему желанию. Шов тавровый по замкнутому. Катет шва - ... ?! Извините, коллега, но весьма странные вопросы, а следовательно ещё более странные будут ответы. Приваривать гайку к оцинкованному листу?! Скажите, а зачем это понадобилось? Любым швом Вы пережёте лист. А шов, который лист не пережёт и не нужен - толку от него будет-...!
Flower
Для, так сказать, уменьшения номенклатуры материала, т.к. всё изделие будет только из оцинковки (не считая пластика). Сварки практически нет, данная "сборка" как раз исключение, к тому же она будет глубоко запрятана внутрь, поэтому и катет шва особо роли не играет, но чертёж им подавай по ГОСТу. Так захотел заказчик, от этого и пляшем.
Спасибо за ответ!  :fr:
Krapivnik
Так-то действительно странный вопрос. Стандартный тавровый шов замечательно подойдет.
Бывает необходимо использовать винт без использования гайки. Ну например куда ключом не добраться. Или в каком-то замкнутом объеме. А в оцинковке по ГОСТ 14918-80 как вы понимаете резьбу не нарезать.
Это не так. К 2 мм-овой оцинковке замечательно приварится гайка М6 ГОСТ 5929-70 высотой 3,2мм
maks307
К обычной листовой Ст.3 полуторке и даже милиметровке гайки варили М6 и М8 полуавтоматом в углекислом газе 3-мя точками. Изделие на потоке (по 500 и более в месяц). Все нормально держится. Вроде даже М5 к милиметровке приваривали и нормально. И болты головками приварили, тоже нормально.
rms
Может немного не по теме. Мы на предприятии вместо приварных гаек  применяем резьбовые заклепки.
Krapivnik
Да. Хорошая штука, но не подойдет например для тонколистового фланца. Т.к. буртик заклепки выступает над привальной поверхностью.
А пользовался кто-нибудь такими пистолетами-пуклевками, только вместо того чтобы запуклевать два листа друг с другом этот пистолет в отогнутой цилиндрической части нарезает резьбу?
