Сверление глубоких отверстий
Автор NEUS, 15.07.10, 18:51:53
NEUS
Всем здравствуйте. Есть задачка, не простая. Возможно ли просверлить отверстие в валу длиной 4,5 м на станке ДИП 500. Какие будут предложения и варианты? Как бы так блин исхитрится? Или однозначно искать станок для глубокого сверления 10 м?
sulyco
NEUS
Нет не пушку, если бы пушку то молчали бы! :-))) Просто надо отверстие просверлить а не где, вот и хочется что-то придумать с имеющимся оборудованием
sulyco
А размерами (ДИАМЕТР-диаметр) поинтересоваться можно?
NEUS
Наружный диаметр 215, внутренний 90. Инструмент есть, головки для сверления и растачивания есть, на крайний случай можно сделать или купить. Вы про технологию обработки поделитесь информацией!
Belis
а поиском пробовали пользоваться?
на эту тему куча информации.
вот например
http://delta-grup.ru/bibliot/6/79.htm
http://www.mirprom.ru/Pubs.aspx?id=5063
Если станок не "убитый", то можно попробовать сделать приспособу на него.
NEUS
вот например
Технологию сверления я знаю и подсказывать особо не надо где и что искать, инженер-технолог как ни как. Интересна именно возможность сделать или попробовать сделать такое на ДИП 500, на станке для глубокого сверления это делается без проблем. Просто может кто пробовал?
priborist
вот например
Если разово, то лучше на стороне.
Если постоянно, то оснасти станок приспособой и ,естественно, специнструментом. Могу принять участие в их разработке.
Приходилось 6-и метровые трубы растачиваь
NEUS
[/quote]
Да как бы приспособу придумать можно, проблема как задать подачу, либо сверлу либо детали. Допустим деталь можно поставить один конец зажать в патрон, другой поставить в люнет, а вот подачу руками давить?!  :-))) Вот и думаем....)))
priborist
"Да как бы приспособу придумать можно, проблема как задать подачу, либо сверлу либо детали. Допустим деталь можно поставить один конец зажать в патрон, другой поставить в люнет, а вот подачу руками давить?!  :-))) Вот и думаем....)))
[/quote]"
Ну почему же Я получал подачу  0,05мм/1об. Я же сказал: приспособа (правда весьма приличных рамеров)с автоматической подачей, регулируемой. Могу и Вам сделать. Пишите в личку  или на мыло.
Договоримся
NEUS
Договоримся
Да на счет проектирования, мы как бы и сами с усами. :igogo: Спасибо за помощь! :beer:
priborist
Договоримся
Успеха Вам. А так милости просим.
