Кольца ГОСТ 9833
Автор pavel, 14.07.10, 14:16:26
pavel
Доброго времени суток. Кто нибудь вставлял в сборку в V12 (БСИ V4) кольца ГОСТ 9833? Поделитесь опытом. А то я, пока вставил кольцо, столько теплых и добрых слов в адрес Александра Личмана высказал. Улучшили, блин, библиотеку... >:( Может я туплю и чего-то неправильно делаю?
Senior lecturer
Есть, как я понимаю, один нюанс при вставке - нужно канавку создавать средствами той же самой БСИ. В этом случае кольцо вставляется одним нажатием мыши!
pavel
А если канавка ручками нарисована, то, пардон,  - только ректальным способом?
Senior lecturer
Ну видимо такая стратегия пошла... То же самое и со шпонками - если шпоночный паз создат БСИ - одно нажатие, если вручную - то три сопряжения вручную...
pavel
#4
Цитата: Senior lecturer от 14.07.10, 14:58:53
То же самое и со шпонками...
То есть, если вал нарисован в шафте, то
...три сопряжения вручную...
Да уж... Хреновая стратегия пошла.  :`( Неуж-то нельзя было оставить оба варианта вставки?
Интересно, что еще в БСИ подобным образом вставляется?
Senior lecturer
А это смотря в каком шафте. Если в Шафт 3Д - то сейчас он (шафт) при вставке шпоночного паза запускает БСИ. А вот если  генерация из 2Д - то Вы вообще без шпоночного паза останетесь  :-))) - по крайней мере у меня он не генерируется.
pavel
Действительно >:( Чтож - слов нет, одни слюни и те матом!!! >:(
Тогда уж в продолжение темы - кто знает, что еще из шафта 2D не генерируется?
Senior lecturer
При этом нужно отметить, что шлицы, несмотря на то, что также в 3Д вставляются из БСИ, из 2Д создаются нормально...
Senior lecturer
Выложенный на коломне СП1 исправляет эту ошибку  :um:
andreymr
#9
Кто-нибудь читает справку?  :)
Цытата: "Для позиционирования уплотнительного или стопорного кольца укажите присоединительную точку с одной осью, созданную в модели КОМПАС-3D, либо любую грань канавки или проточки, вставленной в модель из Справочника."
Если канавка построена ручками, достройте в нужном месте присоединительную точку и вставьте кольцо одним кликом.
То же самое со шпонками и пазами для них (там только точка нужна с двумя осями).
