Развертка трубы
Автор lazardv, 14.07.10, 01:11:08
lazardv
Устал искать разведу тему. Проектируя в 3Д встал перед задачей: построение трубы из листового материала с получением развертки. Никак не могу догадаться с чего начать, получил, так сказать, обманным путем. Дела полоску длиной пару миллиметров необходимой толщины и к ней пристраиваю изгиб. Как бы похоже, но полагаю не правильно. Подскажите компас 11 на такие штуки способен?
1. Рисуете окружность с разрывом в 0,5..1мм.
2. команда листовое тело - выдавить на нужную длину - создать.
3. делаете развертку указав плоскость разрыва(толщину трубы)
4. все!
lazardv
Мужики благодарю, да и не мужики тоже! Намалевал трубу - накопившееся разочарование в компасе поубавилось. В данной задаче чувствительно помогли. Благодарю! Но у меня не все так гуд получилось. В 3Д работает, побаловался с коэфф-ми сверяя с расчетными - давненько мечталось проверить на сколько точно выдаст. Только вот задача не целиком решилась: делаю КД: виды - не проблема, а развертку - дает изображение толщины листа. Может и здесь некая тонкость существует?Как строил: на плоскости неполная окр. (+ -0,1 мм) - листовое - труба - развертка - в 2Д не строит развертку.
   Еще что меня добивает: при построении сборки,  при позиционировании деталей типа "шкивы" ложу их в одну плоскость не могу понять как выдержать требуемое межосевое расстояние?
Еще раз спасибо!
Значит в другом "виде" надо развертку построить.
Цитата: lazardv link=topic=17699.msg100803#msg100803  date=1279138388
Еще раз  спасибо!
Построить вспомогательные оси на шкивах и дать расстояние между осям в сборке.
bergovin
А для этого вроде и кордионатные оси сойдут :)
