Отключение разреза компонентов
Автор midreyk, 12.07.10, 15:07:56
midreyk
Компас 12. Столкнулся с такой проблемой - в разрезе невозможно "не разрезать" детали находящиеся перед плоскоятью разреза и не пересекаемые ей.
В 11 было все нормально. >:(
мож кто знает что это и как исправить.
У меня все нормально, выложите картинку чтобы понять "об чём разговор." :)
midreyk
Вот сделал для примера по быстрому.
На гайку ставим не разрезать а ей хот бы что.
И показать ее никак нельзя.
Пример примитивный. В жизни бывает заденет разрез какую либо большую сборку. Ставим не разрезать, а часть деталей внутри этой сборки все равно не видно (они перед линией разреза).
Она и так не разрежется, плоскость разреза стоит за границей гайки, и направлена от гайки. :)
Это всё равно, что повернуться задом к детали. :)
Попробуйте провести плоскость разреза через гайку и задать функцию не разрезать. ;)
bergovin
Оригинальное желание увидеть то чего не видно :)
Alex2006-13
простите за не корректный вопрос а что такое функция не разрезать - типане разрезать деталь в сборке
Senior lecturer
На примере:
Имеем сборочный чертёж, полученный с 3Д модели. Делаем для сборки разрез - естественно все детали сборки будут разрезаны. Но при этом в сборку могут входить детали, которые на чертежах не разрезаются, например, валы. Вот для вала и указываем Не разрезать.
Т.е. разрез имеет отношение не к 3Д модели, а к чертежу, полученному с 3Д модели.
Alex2006-13
Цитата: Senior lecturer от 19.07.10, 17:08:22
На примере:
А в 3Д можно такое проделывать??
Senior lecturer
Можно. Только там наоборот - нужно задавать детали, которые нужно разрезать.
Urik
Цитировать
ГОСТ 2.305-68
1.6 Разрез - изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней (черт. 4). Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета (черт. 5).
А то, что хотите получить Вы, уже не разрез. ;)
