Параметризация
Автор Alex2006-13, 11.07.10, 20:26:15
Alex2006-13
Заметил странность при симметрии двух точек они так же выравниваются а мне надо чтобы они просто были симметричны относительно оси но на разном уровне.
Не подскажете что мне сделать чтобы все было ХОРОШО.
Постройте вспомогательную точку!
Alex2006-13
поясните Я попробывал но точка тоже смещаться :)
Urik
А Вам симметрия относительно чего нужна?
Alex2006-13
есть две окружности оли др объект, есть осевая . объекты болжны находитя симметрично но на разном уровне относительно оси
Urik
Если вопрос симметрии принципиален, начертите вспомогательную под необходимым углом и определяйте симметрию относительно нее. Если не принципиально - проставьте размеры.
Alex2006-13
Вопрос то принципиальный но в том то и дело угол не задать они (приметивы) расположены симетрично но относительно оси (присто дляпримера см. фото)
Как же сделать параметризацию симетрии точекотносительно оси
Urik
У вас нет симметрии точек (центров окружностей), есть лишь симметрия координат по оси Х. В данном случае я бы построил вспомогательные перпендикуляры к оси из центров и задал бы равенство их длин.
bergovin
Вам же ответели, сделать вспомогательную точку, которая будет симметрична (разберитесь кстати что такое симметрия), а потом сделайте ограничение - "выровнять точки по вертикали"
Alex2006-13
Странно что вы сами не знаете что есть такое симетрия ... симетрия не есть зеркало. В СОЛИДЕ, UGS КОМАНДА СИМЕТРИЯ ЕСТЬ СИМЕТРИЯ А НЕ ЗЕРКАЛО.
И в компасе должнабыть разница между симетрией и зк. А вспомогательные токи енто лишние операции...
bergovin
Ну куда мне до вас
Обращаю ваше внимание что Вы на форуме КОМПАСа а не солида, автокада или чего там ещё... и в Компасе используется 2-х сторонняя симметрия именно так это правильно называется  :um:
Вам советую почитать что такое симметрия и какая она бывает, а та о которой вы ведёте речь, если это всётаки "симметрия", хотелось бы узнать как она называется?
Alex2006-13
Ну куда мне до вас
Извените конечно, но тогда зачем в программах таких как солид и юниграфикс есть параметризация симетрия и зеркало
Может конечно я не вовсем прав но все же данную утилитку (симетрию) хотелось бы разбить на две части
klimvv
to Alex - извините, конечно, но ИМХО вы просто запутались в определениях. то что вы показали на чертеже никак не является симметрией относительно вертикальной оси. Вспомните школьный курс геометрии! симметрия в широком смысле — неизменность при каких-либо преобразованиях. а у Вас то как раз неизменности и нет, положение второй окружности изменяется относительно оси.
А то что Вы нарисовали просто равное расстояние от некоторой оси.
Alex2006-13
вы правы конечно но тогда подскажите как правилино (без доп точек) параиметризировать их )окр. отн оси но на разных уровнях (в солиде и юнигр. есть такое)
klimvv
да правильно будет по всякому, если будет работать так как Вам надо :-)
ну самое очевидное поставить 2 горизонтальных размера от оси (кстати у Вас их нет а хотя бы один нужен по-любому)и в уравнениях завязать равенство переменных. если нужен один размер - между самими окружностями - то поставьте и его (он будет информационным), а те два перенесите на невидимый слой.
Вариант 2 - см рис. опускаете 2 перпендикуляра на ось, связываете равенство длин и ставите общий размер. вспомогательные линии на невидимый слой или назначьте им тип линии "Вспомогатльный" - на экране будет маячить, но на печать выводится не будет
Alex2006-13
скажите а если подать предложении о доп параметризации пойдеть они рассмотрют
А Вы попробуйте.  :) :)
_____________________
Ангел прилетает к Богу и говорит: - "Помоги Ивану выиграть в лотерею, а то он так просит так просит".
- "Я бы помог ему, только пускай он сначала лотерейный билет купит"  :)
Alex2006-13
