Компас V12. Вставка Крепежных соединений в 3D сборку.
Автор NIKOL, 09.07.10, 12:54:40
NIKOL
Доброго дня!
В 3d сборку необходимо вставить 2-3 сотни крепежных соединений( болт, шайба, шайба, гровер, гайка). Назначаю толщину пакета, параметры элементов, в том числе размер резьбы, указываю опорные пов-ти и отверстия. Пол дня вставляет. Затем в дереве обнаруживаю, что болты, гайки, шайбы под резьбу М10.
Может я что-то не так делаю, или это глюк?
Если комуто доводилось пользоваться этим инструментом, и тем более успешно, буду благодарен за совет.
С ув.
Все легко проходит (V12), ставятся наборы просто без подвисаний. 88))
Только конечно не такое количество поменьше. :)
Alex2006-13
у меня тоже все ок(12) (в 11 тож багов не было)
Cehhby
Стартеру топика
1) Замечено сильное торможение данного функционала, посмотрел в диспетчер задач - это антивирус его в чем то злостно подозревает(нод), отключил антивирь стало быстрее в несколько раз.
2) Диаметр резьбы подбирает не равный диаметру отверстия а меньше, на это есть стандарт(если отверстия сквозные). Для более детального ответа неплохо бы, если бы вы указали а) тип выбранного в библиотеке соединения (с отверстием из СИ или без оного (в уже готовое)) б) диаметр который в указан в СИ и который у ваших отверстий в) хорошо бы скриншот.
3) сейчас(компас 12) сразу позиционирования не происходит, поэтому можно сперва указать диаметр отверстия, затем указать где оно будет иметь свойство быть, однако при указании опорных поверхностей и отверстий, он сам проставит тот диаметр который у выбранного вами отверстия... заодно может и еще ченить подогнать подтипу длины болта, будьте бдительны)
это из того что я заметил)
