Параметризация v12
Автор AG, 09.07.10, 11:27:12
AG
В параметризированном 2D документе невозможно использовать в дальнейшем информационный размер. Если в документе есть информационный  размер v1, то построить размер  v2=2*v1 нельзя, система выдает сообщение : «Ошибка. Использование переменной вызывает циклическую зависимость». Как поступить если необходим размер v2
Спасибо.
bergovin
#1
может нужно использовать знак "=="
AVas
Вообще-то, можно, если очень хочется...
AG
Я неправильно поставил вопрос. В приклепленном файле надо получить v5=2*v4
AVas
Можно и так...
AG
Уважаемый AVas, при открытии файла  "param_inf_raz_2.rar"  в таблице "Переменные" появился красный цвет и при изменении одного из размеров v1,v2 или v3, размер v4 не изменяется, слетело одно из ограничений. При попытке ввести выражение для размера v5=2*v4, система выдает ошибку.
AG
Ну как решить эту проблему?
AVas
Попробуйте вот так ;)
AG
Спасибо, проблема решена частично, а если надо v5=2/5*v4? Вопрос открытый в принципе. В предыдущих версиях такой проблемы не было.
Эта проблема решается с помощью подобия треугольников на дополнительном слое, но в v12 с информационными размерами похоже есть недоработка.
:o:
