Вставка чертежей (фрагментов) Компаса в MS Word 2007 как объект
Автор melboyscout, 07.07.10, 15:56:43
melboyscout
На предприятиии основной системой конструкторского проектирования является Компас (а именно 11 версия, на текущий момент). По условиям контрактов передача текстовых документов должна происходить в формате Word. При формировании документов (технических описаний, инструкций и т.д.) в системе Word необходимо осуществять вставку иллюстраций из Компаса.
Так вот, при вставке файла Компаса как объекта в Ворде происходит значительное увеличение размера файла описания. Файл Компаса, который вставляется, адекватно маленького размера.  При этом, если попробывать сжать сформированный файл Ворда архиватором, то размер уменьшается до приемлемого (несколько Мб, против первоначального 65-140 Мб). Из этого следует, что при вставке добавляется какая-то излишняя информация (нули, что-ли).
Поясните в чем ошибка и как ее исправить. Если есть готовое решение, сообщите координаты к кому обратиться технической службе нашего предприятия для быстрейшего решения проблемы!
bergovin
Интересная у вас логика. Таким образом в компьютерных форматах 90% избыточной информации
А если вы сожмёте своё сообщение архиватором, то размер сократится раза в 2, тогда получается в вашем сообщении  куча излишней информации :) - как это исправить, как с этим бороться? (может попробовать иероглифами писать?)
dana
melboyscout  - вы же все же вставляете векторную графику. Попробуйте вставлять растровую графику. Сохраните чертеж в картинку и вставьте её в Word, тем более качество картинки Вы сами можете регулировать качество картинки , а соответственно и исходный размер вашего Word
Администратор
Уважаемый melboyscout!
Это не ошибка.
Тем не менее существует способ вставки, не увеличивающий файл Word так сильно. Пожалуйста, обратитесь в Службу технической поддержки АСКОН по адресу support@ascon.ru. Вам подскажут  88))
melboyscout
смоделируйте ситуацию и посмотрите... сколько нужной информации там: сам файл компаса занимает 50 кб, а вставленный в ворд - 28 Мб. При этом если вставлять тифф, сформированный из компаса, то размер doc`a будет 340 кб.
dana
вставлять векторную графику намного удобнее. при проведении изменений в иллустрациях нет необходимости открывать исходник компаса, вводить изменения, подгонять масштаб, преобразовывать в растр и вставлять опять в ворд, подгонять еще раз там под формат документа! Достаточно по контекстному меню выбрать редактировать или открыть объект.
melboyscout
Это не ошибка.
Кстати, какой же это форум, если сразу посылают в техподдержку.... а скольки бы людям смогли бы помочь, если б дали ответ в форум...
Администратор
Это Форум пользователей. В нём пользователи общаются с пользователями. Официальная техническая поддержка в Форуме пользователей не оказывается.
Вы сначала просите «координаты, к кому обратиться», а когда Вам эту (запрошенную Вами же) информацию дали — недовольны. Ну так не спрашивайте, к кому обратиться...  ::)
melboyscout
Цитата: Администратор от 08.07.10, 10:23:34
Официальная техническая поддержка в Форуме пользователей не оказывается...
..а жаль... но и на этом спасибо. как вопрос полностью решится - отпишусь
melboyscout
Решение проблемы:
Для 11 версии Компаса с 1 сервис-паком есть патч, заменяющий 2 файла в папке bin, отвечающие за вставку ole объектов. При применении этого патча невозможно вставить объект Компаса в openoffice. Файлы запрашиваются у техподдержки. Ответ очень оперативный, 5 баллов им!!!
