Структура стали
Автор Андрей Владимирович, 06.07.10, 22:15:04
Андрей Владимирович
Друзья, к своему стыду, такой вопрос: можно ли по марке стали определить её структуру (сорбит, троостит, мартенсит)?
bergovin
Нет, максимум- примерно узнать диапазон возможных значений
термообработку то по разному можно произвести, твёрдость и та скачет
ben
угу, bergovin прав, марка в основном регламентирует хим состав
bergovin
Смотрите диаграммы состояния.
Очевидно что у низгоуглеродистой стали  (C<0.8%) например Цементита быть не может
если такого рода точность вас устроит, то из марки стали, узнав содержание углерода можно примерно оценить возможные комбинации структур
LoserCrane
Сделать шлиф и изучать под мелкоскопом. Структура вроде разная, если верить металловедению.
Влад и Мир
Ваш вопрос немного перекликается с темой "Группа и категория прочности заготовки" http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13159.0.html
Опишите подробнее - в чём дело?
Андрей Владимирович
Цитировать
У сталей разного состава в закалённом и отпущенном состоянии абсолютные значения и относительный прирост предела выносливости после обкатки растут пропорционально прочностным свойствам только при сорбитной структуре. При трооститной и мартенситной структуре эта зависимость не наблюдается.
Если содержание углерода в стали с мартенситной структурой более 0,5%, то это приводит к резкому снижению прироста предела выносливости после обкатывания.
tiger
Конечно можно. Каждая марка стали имеет свой химический состав и структуру. Для использования в разных областях промышленности под неё подбирается соответствующая термообработка (закалка, отжиг и отпуск), чтобы добиться определенных свойств стали. Литую сталь практически не используют. Существуют структурные классы сталей в зависимости от их состава.
В соответствии с диаграммой состояния Fe-С, в зависимости от содержания углерода в стали, можно определить структуру стали при различных температурах. Сталь - сплав Fe и C, в котором С менее 2,14%.
Доэвтектоидные стали 0,02-0,8% С, эвтектоидные - 0,8%С, заэвтектоидные - более 0,8%С.
Структура доэвтектоидной стали - Феррит + Перлит, эвтектоидной- Перлит (механическая смесь Феррита и Цементита), заэвтектоидной - Перлит+ Цементит.
В зависимости от скорости охлаждения стали, после нагрева, фазовые превращения происходят с образованием различных структур. На это влияет и хим состав стали. А свойства стали будут зависеть от конечной структуры. Чем больше переохлаждение в области перлитного превращения, тем дисперснее структура. В результате получается сорбит и ещё более дисперсный троостит. Но все это Перлит, только раздробленный.
Закалка -это быстрое охлаждение нагретой стали с критической скоростью, при которой можно получить мартенсит.
Металловед сможет сказать теоретически по марке стали и её термообработке, структуру, зная особенности превращений фаз.
Влад и Мир
А они сравнивали пределы выносливости сорбитной структуры и остальных структур после обкатки?
Не всегда ведь возможно применить сорбит - иногда и твёрдость нужна высокая.
bergovin
Цитата: tiger от 07.07.10, 15:21:01
Конечно можно.
Вопрос стоял только по марке стали  :um:
Ясно что если я кроме марки буду знать и режим произведенной термообработки структура будет известна
Влад и Мир
Лишь теоретически. Если сталь не имеет исходно деффектной структуры, не исправляемой при закалке (речь ведь идёт о сорбите отпуска), а также если химсостав стали не на пределах допуска.
bergovin
#11
Конечно(полностью согласен), теоретически, да и то о точности таких прикидок лучше помолчать
точно можно определить только нормальными исследованиями (например металлографическим микроскопом)
Кстати вот здесь изложены основы http://tm.msun.ru/tm/books/M_book/lab2/Lab2.html (полезно узнать/вспомнить)
