Отказы
Автор Андрей Владимирович, 06.07.10, 16:45:40
Андрей Владимирович
Коллеги, вот что обнаружил, ГОСТ 27.002-89:
Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта;
Сбой - самоустраняющийся отказ  или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора;
Перемежающийся отказ - многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же характера;
Подскажите пожалуйста и приведите примеры самоустраняющихся отказов. А то я не могу пока понять это на примерах. Только, пожалуйста, примеры из области техники.
ben
 ;) Интересный вопрос, я думаю это относится к циклическим механизмам. Например двигатель внутренего сгорания, трамблер единично не подал искру в свечу, но двигатель продолжил работать дальше. В принципе можно сказать что работа со сбоем. Не 100% удачный пример, но реальный.
ВОТ еще, пока думал, тормоза автомобиля. Когда по луже проедешь, то они сначало не функцианируют, пока не просушишь.
Андрей Владимирович
Благодарю! Но мне кажется контрольное слово - Самоустраняющийся.
bergovin
Как правило, всё что связано с циклическими процессами (пример ben-a с тормазами тоже подходит)
Например из-за перегрева происходит отказ, в виду неработоспасобности происходит остывание, и механизм сново становится работоспособным.
Андрей Владимирович
Работоспособное состояние - состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Мне кажется, что пример с реле не совсем корректный. Реле заложено в КД, а значит и "заложены" возможные нарушения работы объекта.
bergovin
Реле я приводил в качестве обяснения сути появления "отказа" и "востановления", конечно в реле используется положительный эффект, но точно также может работать механизм если возможность перегрева не продумана и происходит защемление(Перемежающийся отказ) из-за температурного расширения с последующим востановлением работоспособности
PS кто не знает принципа работы теплового реле, упоменание о реле только запутывает, поэтому я практически сразу подкорректировал своё исходное сообщение (убрал упаменание о реле)
Андрей Владимирович
Самоустраняющийся отказ - отказ, который сам себя устраняет. Событие приводящее к нарушению работоспособного состояния, которое само себя устраняет. Не деталь или сборка (тормоза, реле), а событие (факт, условие, процесс)! Другими словами факт, который сам себя устраняет.
bergovin
Ну это ваша интерпритация, как факт может сам себя устранить. То что я понемаю, и чему меня учили в ВУЗе я вам написал
Андрей Владимирович
Думаю, что факт это синоним события. Может стоит поискать ответ в самоустанавливающихся механизмах и т.п.?
Янка
Пример возникновения отказа, самоустранения и восстановления полной работоспособности - точечный пробой диэлектрика неполярного конденсатора. Микродуга испаряет проводящую пленку вокруг места пробоя, восстанавливая изолирующие свойства обкладки. Номинал емкости практически не изменяется и работоспособность конденсатора не нарушается, хотя сам пробой является отказом.
Не знаю, как ГОСТ, но наше руководство самовосстановление понимает буквально - сами делайте.
Вот у меня в машине был отказ...
после остановки..., раз и не заводится, причем даже релюха не щелкает..,а, минут через 5,10, 30 или час раз - и завелась...
Было такое год назад, причину не выявил.
Чем не самоустраняющийся отказ? :-)))
Jean
Перехлест троса на барабане - после повторного закручивания трос идет по канавке, сбег ленты конвейера при неверной загрузке, самоцентровка валов, по электронке самоподстройка контроллера, на станках ПУ - выход в ноль резца при сбое координат... это так на вскидку.
ben
Идет явная логическая ошибка в опредлении,  отказ не может сам себя устранить, это система может устранить отказ. Считаю правильным следующее.
Самоустраняющийся отказ - отказ, который сам устраняется.
LoserCrane
#13
Какой же это самоустаняющийся отказ? Ведь тогда сработает датчик контроля схода канатов, надо будет принять некоторые манипуляции оператору (2.8.4 Правил). Это нештатная ситуация вроде бы.
А это вроде как именуется плавающей неисправностью. Может, в блок предохранителей водичка попала:).
Вообще-то что глюк, что постоянный повторяющийся глюк - это говорит о том, что конструкция барахло, наподобие наших Жигулей  :)
oleg_a100
Отказ не может сам себя устранять. Это нонсенс. Самоустраняющийся отказ - это, как мне кажется, событие которое с высокой вероятностью, не должно повториться при повторном пуске или должно прекратиться по прошествии некоторого времени без внешнего вмешательства.
Ну то что на поверхности: комп завис, но после перезагрузки функционирует;
существуют самовосстанавливающиеся предохранители.
Аппараты с защитами по току и другим критериям.
Jean
Т.е. отказ - событие а оно может начатся, может и завершится. Терминология.
ben
Вот дискусия то развернулась 8-) :o:
Андрей Владимирович
#17
Технический регламент о безопасности машин и оборудования.7z
Цитировать
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящий технический регламент устанавливает минимально необходимые требования к безопасности машин и оборудования при проектировании, производстве, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, перевозке, реализации и утилизации в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
4. Действие настоящего технического регламента распространяется на машины и оборудование, применяемые на опасных производственных объектах, а также на процессы их эксплуатации и утилизации в части, не противоречащей требованиям по обеспечению промышленной безопасности.
II. Требования к безопасности машин и оборудования
7. При проектировании машины и (или) оборудования обеспечивается соответствие требованиям настоящего технического регламента.
10. Допустимый риск для машины и (или) оборудования определяется и устанавливается при проектировании. При этом уровень безопасности, соответствующий установленному риску, обеспечивается:
39. Применение национальных стандартов и (или) сводов правил, предусмотренных перечнем, утверждаемым национальным органом по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований настоящего технического регламента.
40. В случае если заявитель при обязательном подтверждении соответствия машин и (или) оборудования не использует национальные стандарты и (или) своды правил, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 39 настоящего технического регламента, вместе с заявкой он представляет следующие документы:
а) сведения о проведенных исследованиях;
б) протоколы испытаний машины и (или) оборудования, проведенных производителем, исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного производителя, и (или) сторонними компетентными испытательными лабораториями (центрами);
в) сертификаты соответствия на материалы и комплектующие изделия или протоколы их испытаний;
г) документы, предусмотренные для данной продукции другими техническими регламентами и федеральными законами и выданные уполномоченными на то органами и организациями;
д) сертификаты на систему качества;
е) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям;
ж) обоснование безопасности.
Поэтому если не хотите проблем, действуйте согласно ГОСТам
Значит можно понимать, что Самоустраняющийся отказ - отказ который устраняется без специального вмешательства человека?
Влад и Мир
"Самоустанавливающиеся" - это механизмы, в которых отсутствуют избыточные связи и не возникают при этом вредные подвижности. Это устраняет отказы, связанные с переопределённостью, но не устраняет отказы как таковые.
