Помогите в расчетной схеме
Автор mikola, 05.07.10, 12:09:57
mikola
Делаю расчет на прочность бункера, таким способом: закрепляю в месте кронштейна и прилаживаю усилие к конусной плоскости перпердикулярно гориз. плоскости равное весу материала (см. рис.). Можно ли таким способом расчитывать? Я понимаю что есть нормативные док. по данному расчету но хотелось бы через САПР.Зарание спасибо
ben
Ну я думаю, тут нужно задавать давлением на поверхность по нормали.
priborist
На конус вес устройств над ним (которые на него опираются) + где 0,2 от веса сыпучих. Если есть горизонтальные участки, то100%. И умножь на коэффициент испуга порядка 1,3
Belis
схема заделки неочень корректна. думаю будет лучше указать 2 заделки: ролик/ползун и зафиксированный шарнир (для космоса 2009). если этого нет, то можно попробовать жесткую заделку как у вас на картинке.
По приложению нагрузок почитайте сопромат: раздел тонкостенных оболочек, там же и расчет напряжений.
может в тетраке получится точнее расчитать чем в солиде ;)
пара ссылок на эту тему:
http://www.soprotmat.ru/obol.htm
скачать книжку
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=21940
