Сопряжение СООСНОСТЬ: не изменить ориентацию детали
Автор Ole, 04.07.10, 12:28:40
Ole
Пусть ось детали А должна проходить через точку Б. Для этого наложим сопряжение сносности на два объекта – деталь А и точку Б. Других подходящих сопряжений все равно нет, поэтому воспользуемся  соосностью. Все получится,  хотя в справке ничего не сказано о том, что сопряжение СООСНОСТЬ может применяться к точке и работать как команда ТОЧКА НА ОСИ в параметрических эскизах.
Проблема возникает, если деталь несимметрична, например, имеет загнутый конец  В и требуется изменить ориентацию детали – развернуть ее на 180 градусов загнутым концом В в сторону, противоположную точке Б. Изменение ориентации недоступно.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. В справке указать о возможности применения сопряжения СООСНОСТЬ  к точке (в случае, когда точка должна находится на оси).
2. Доработать сопряжение  СООСНОСТЬ таким образом, чтобы в рассмотренном выше случае появилась возможность изменить ориентацию детали (или сборки).
v12
bergovin
#1
Так а как тможно требовать менять ориентацию, если такая задача (соосность через точку) не имеет однозначного решения - решений бесконечное множество (системой выбрается наиболее близкая к исходной ориентация компонента).
Насколько я понемаю именно за за наличия множества решений ОРИЕНТАЦИЯ и недоступна (она доступна когда у операции имеется 2 решения, и пользователю даётся возможность выбрать какое именно решение ему нужно).
Не понял ваше замечание с загнутой трубкой. У меня загнутая трубка работает с командой соосность (в качестве объекта задана образующая окружность, если пытаться задать для сопряжения криволинейную ось такой загнутой трубки, то конечно же команда работать не будет, это естественно)
