Долго открываются модели
Автор AlexA, 01.07.10, 12:06:21
AlexA
В прицепе две простеньких детали - гермоввод и гайка гермоввода. Детали создавал не я, они были импортированы из Инвентора, затем гермоввод был доработан.
Проблема в том, что модель гермоввода у меня открывается 1 минуту, а гайка - 35-40 секунд, в то время как гораздо более сложные детали и тем более сборки открываются быстро.
Прошу попробовать открыть и отписать, какой результат.
p.s. Компас v.11 sp1.
А сколько ссылок приходится на эти детали?
Сделайте "сохранить как"
Urik
Гермоввод - 7сек.
Гайка - 4 сек.
Если на одну деталь есть много ссылок из разных сборок, то получите то что вы описали.
AlexA
#4
В целом картина следующая: было разработано полтора десятка электронных блоков (3D и 2D), в которые входят как этот комплект гермоввода (от 1 до 10 шт.), так и другие гермовводы и много еще всего. Разработка велась еще в Компасе v.9.
Сейчас потребовалось внести изменения и вышло, что 3D- и 2D-сборки открываются как-то неоправданно долго, а 2D-сборки еще и долго сохраняются. Работать, конечно, можно, но определенное неудобство есть.
Я открывал отдельно модели деталей и подсборок и все открывались нормально. Единственный вопрос вызвали гермоввод с гайкой, которые я и выложил.
Что касается большого кол-ва ссылок - многие модели покупных изделий входят во все блоки, но открываются, тем не менее, быстро.
Приходило еще в голову, может это как-то с объектами спецификации связано. Сам я компасовскую спецификацию не использую и в тонкостях ее не разбираюсь, но не исключаю, что могла образоваться какая-то неизвестная мне связь.
И?
"Сохранить как" пробовали(хоть в другую папку)? тогда такие косяки исчезают
Детали открываются мало того что долго так ещё и с ошибкой (см. рис. 1).
Обратите внимание на рис. 2 (выделено стрелкой). Программа пытается записать ссылку на какую то сборку на моём компьютере. А ссылок этих огромное множество.
После пересохранения файла под другим именем ссылки исчезли и размер файла уменьшился почти в 3 раза (см. рис. 1).
Пересохранённые файлы в приложенном архиве.
AlexA
"Сохранить как..." ни в другую папку, ни под другим именем ничего не дает.
Сейчас проверил в "Свойствах" деталей наличие внешних ссылок - таковые есть только у этого гермоввода и гайки (на скрине ссылки гермоввода).
Можно ли их удалить?
Упс, пока я набирал пост, уже ответил YNA.
У меня почему-то при пересохранении этих файлов под другим именем ссылки не удаляются.
А как вообще избежать появления ссылок? Они как-то связаны со спецификацией?
Попробуйте дать другое имя файлу, тогда точно ссылки исчезнут.
А связано это не со специф. а числом сборок куда эта деталь входит.
AlexA
Другое имя давал, ничего не исчезло.
Если это связано с числом сборок, куда эта деталь входит, тогда почему у других гермовводов и прочих деталей, которые я делал сам, входящих в те же самые сборки, нет никаких внешних ссылок?
AlexA
YNA, благодарю. Я заменил свои детали вашими, и тормоза пропали.
У меня нет ваших сборок, поэтому не могу сказать причину. А вообще проверяйте пробуйте разные варианты. Скорее всего где то ваша ошибка, или вы выполняете не те действия что были предложены.
У меня все получалось и массы ссылок не тянулись за копией детали.
AlexA
И снова такая же проблема, и снова танцы с бубнами не помогают. Опять в деталях куча ссылок, и я не могу их удалить.
Коллеги, попробуйте кто-нибудь пересохранить.
Попробуйте эти модели. Сохранено в V11. Но всё равно не понятно, откуда берутся эти тормоза?
AlexA
YNA, благодарю, но в этот раз связи исчезли только у детали "Гайка NDM-P7_(LQP)-V11.m3d". У остальных остались. ):
AVas
Цитата: AlexA от 03.09.10, 16:53:41
не могу их удалить
Ссылки удаляются при простом сохранении моделей с другими именами.
Версии файлов не изменены.
AlexA
