Точность отрисовки моделей
Автор Владимир Владимирович, 01.07.10, 10:30:17
Известно что скорость работы с 3D-моделями зависит от настройки параметра: Точность отрисовки.
Как правило пользователи работают с настройками данного параметра "как есть", т.е. теми настройками, которые идут в поставке. При работе с большими сборками есть проблемы со скоростью вращения и тд.
Обращаюсь к сообществу профессионалов Компаса-какие настройки точности отрисовки стоят у вас?
Ведь только опыт может найти действительно оптимальные параметры.
bergovin
90% - ползунок не дотягивает 10% до правого предела (уровень детализации МЕНЬШЕ)
По умолчанию всегда всё на максимуме. Если случится какая то сложная сборка, в которой появятся подтормаживания то лучше уж включить режим упрощения чем портить вид деталей низким качеством отрисовки.
dana
Стоят максимальный.
При вращение (если большая сборка) стоит упрощение. Если слишком большая выбераю способ загрузки модели упрощенный и подгружаю в процесе детали те с которыми работаю.
P.S. Это в 11 КОМПАС, в 12 - версии так же это есть и в 12 бысрее работает в 3D
никогда по мах-имуму не работаю, включаю на мах только отдельные детали - для удобства.
А чтоб мах стояло по умолчанию первый раз слышу! никогда не встречал.
Цитата: dana от 01.07.10, 10:41:38
Стоят максимальный.
Сборка более 3000 компонентов-на максимуме работать не реально.
Режим загрузки упрощенный дает результат, но надо быстрее.
На форуме проводился тест: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13564.msg72993.html#msg72993 результаты похожи,
НО! Это V10 и неясно насколько влияет точность отрисовки на FPS
Falcon555
У меня точность отрисовки стоит 210. Если надо для отдельных деталей (обычно тел вращения) увеличиваю, но не больше 1000-2000. Сборки больше 7000 деталей доходят.
bergovin
А не мало 210
Это уровень детализации компонентов сборки и тел детали при работе режима упрощенного отображения.
А так стоит 930, когда нужна скорость перехожу в  режим упрощенного отображения
Falcon555
Цитата: bergovin от 01.07.10, 13:37:02
А не мало 210
Вполне хватает для большинства деталей. Попробуйте ))
