Не запускается чертеж!!!
Автор coolengeneer, 30.06.10, 17:02:57
coolengeneer
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в решении проблемы...
Не запускается чертеж. Пишет "файл не найден" (в ТС), либо "windows не удалось найти *файл*. Проверьте что имя было введено правильно, и повторите попытку"(при открытии через проводник). При его создании использовал свою библиотеку фрагментов. При вставке фрагментов, их не "рассыпал", т.к. они кроме изображения формируют объекты спецификации.
Переустановка компаса и "винды" не помогла, версия компаса 11, СП1. :(
bergovin
Попробуйте провести тест: упаковать этот файл, если он не сожмётся или наоборот увеличится в размере - значит он зашифрован (защищён паролем)
coolengeneer
При упаковывании, размер уменьшился...
Вся соль в том, что сначала все работало нормально, был создан чертеж и сохранен. А после закрытия программы и повторного открытия - начало выдавать сообщение ( в шапке темы)... Никаких паролей нет... :~
bergovin
Ну тогда скорее всего просто покоцался ваш файл. Может сбой связи при сохранении был(если сетевой или внешний накопитель), или ваш веник начинает сыпатся, а может так сбой какой был при сохранении(я склоняюсь к этой версии).
Может права в операционной системе были изменены и у вас теперь нет прав на чтение данного файла
1)попробуйте поискать предыдущую версию *.bak (может он сойдёт)
2)попробуйте открыть файл обычным редактором (нажать F4 в TC), откроется ли файл в нём?
3)попробуйте посмотреть права на доступ к файлу
4)выложите файл сюда, авось у нас откроется :)
coolengeneer
Цитата: bergovin от 30.06.10, 18:31:33
Ну тогда скорее всего просто покоцался ваш файл. Может сбой связи при сохранении был...
Еще один вечер промучился...
К чему пришел:
1) *bak файл нашел, но после непродолжительной работы с ним после сохранения - опять та же проблема;
2) При открывании файла обычным редактром (в ТС), файл открылся;
3) Права доступа не изменены;
4) файл выложил, попробуйте открыть, буду очень признателен!!!
Из собственных наблюдений:
Начал заново строить чертеж, вставляя созданные мною фрагменты, но уже не из библиотеки, а с конкретной папки. Все работает нормально - файл сохраняется и запускается при повторном открытии. НО, когда в этом чертеже начинаю вводить какой-либо текст, или использую стандартную штриховку, то после сохранения и повторного открытия, история повторяется: "файл не найден".
Неужели "конфликтуют" текстовые надписи или штриховки??? Раньше никогда такого не замечал...
Петрович
Открылся, но без оформления. Одна схема, а рамочек нет.
coolengeneer
Рамка создавалась своя...
Что Вы делали при открытии? Или просто запустился файл?
Какая у Вас версия Компас?
coolengeneer
При попытке открытия на другом компьютере выдает ошибку "Инструкция по адресу..."
В чертеже и связанных с ним фрагментах ошибок нет. Файл открывается нормально, но только в 12-й версии.
Судя по тому что это не первое сообщение на подобную тему думаю что это глюк именно 11-й версии компаса.
coolengeneer
Спасибо!!! А не могли бы Вы пересохранить файл в 11 версию. Попробую, интересно что изменится...
... Остается ждать SP1 на Компас В12 и переходить на него... Пока остерегаюсь - много недоработок в компасе, мелких, но которые иногда сводят всю проделанную работу к "0"!!!
А зачем пересохранять. Документ и так в 11-й версии.
Лучше попробовать создать одну папку и в неё сложить все фрагменты и  сам чертёж. Не смотря на то что фрагменты "взяты в документ" их наверное придётся хранить в этой папке и носить вместе с чертежом. :(
В менеджере вставок указаны не существующие ссылки которые на вашем компьютере может куда то и вели, а например в моём компьютере ведущие в никуда. Эти ссылки не имеют ни какого смысла т. к. чертёж и фрагменты и без них открываются, но для 11-го Компаса их несоответствие видимо смертельно.
dana
А в SD обращались? по моему там была рассмотрена  подобная проблема.
coolengeneer
Это ссылки на собственную библиотеку фрагментов. При вставке в чертеж было выставлено в настройках "взять в документ", поэтому нет смысла в том, чтобы связь между источником вставки (в данном случае библиотекой) и чертежом, сохранялась
В SD не обращался...
Появилась еще одна идея (уже не помню какая по счету  ::))... щас попробую
dana
У Вас coolengeneer ,  случаем не ОС windows XP Home sp2 ?
Обратитесь в SD там рассматривали это вопрос
coolengeneer
ОС windows XP Professional sp3.
coolengeneer
Решение проблемы найдено!!! (возможно не самое рациональное но все же...) :um:
При создании фрагментов и их последующей вставке в чертежи (через собственную библиотеку фрагментов, либо через Вставка-Фрагмент) программа РАБОТАЕТ КОРРЕКТНО.
"Глюки" с неоткрыванием файла чертежа начинаются, когда в фрагменте создается объект спецификации, т.е. при вставке таких фрагментов в чертеж, автоматически  формируется спецификация. Чтобы решить эту проблему, был создан файл-фрагмент, в котором построены примитивы (необходимые фрагменты). Каждый примитив "объединен" в макроэлемент, и созданы объекты спецификации для каждого отдельного примитива.
Таким образом при создании чертежа, из файла-фрагмента, копируется нужный фрагментик, который и формирует спецификацию.
При этом никаких ссылок на сторонние файлы, либо библиотеки нет...
Надеюсь это поможет тем, кто столкнулся с аналогичной проблемой!
Спасибо всем за помощь!
bergovin
респект за детальный отчёт :fr: (ато некоторые вопросами закидывают, проблемму свою решат и паменайте как знали)
