Склеивание винипласта и металла
Автор Yurok, 30.06.10, 06:49:31
Yurok
Требуется приклеить лист винипласта к металлической поверхности. Поверхность окрашена порошковой полимерной краской. Коллеги подскажите чем клеить и как? Пока топчемся вокруг бытовых клеев, но не можем добиться необходимой прочности.
priborist
Надо снять краску. И клеить на металл. В противном случае прочность склейки будет зависеть от краски
sulyco
А какие условия эксплуатации и что хотите получить? Приклеиваете по пласти листа или в ребро? В качестве варианта посмотрите палубные клеи-герметики (например http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=4273 ) или кузовные автомобильные клеи-герметики типа Nova - эти на авторынке. Порошковые краски на поверхности металла лежат оч.хор (при нормально подготовленной поверхности и правильном пропекании)
Yurok
Вообще делаем камеру для зарядки аккумуляторов, заказчик попросил обшить винипластом. Камера из металлических листов, листы красим порошковой краской. Изнутри камеру обшиваем винипластом, в углах - уголок из того же винипласта.
sulyco
То есть конструкционной нагрузки винипласт не несет, приклеивается по пласти. Назначение - защита металла камеры от "ядовитых" паров аккумуляторной жидкости. Пробуйте кузовные и палубные герметики. Со стеклопластика, с металла (крашенного/зачищенного некрашенного), стекла, глянцевых поверхностей лакированного дерева они практически не отрываются, приходится соскабливать. С винипластом можно поэкспериментировать на тему нанесения на глянец или на матированную/зацарапанную поверхность. Думаю, начинать надо с глянца. Сейчас даже в хозмагах есть в наличии палубные клеи-герметики Маршал, Тиккурила. На авторынках много кузовных. Силикон, полиуретан. Вторые могут быть одно- и двух компонентными. Начните с однокомпонентного полиуретана. (ну я бы так начал)  88)) Стойкость к кислотам присутствует
В своё время делали ёмкости для гальваники. Внутри стального корпуса сваривали   винипластовую ёмкость винипластовыми же прутками- вплотную к стенкам. При заливке хим. жидкостей  "вкладыш" не трещал. Клеить бесполезно. Если камера большая- чтобы помещался человек- воспользуйтесь советами sulyco. Может, винипласт- только на пол (износостойкость). И вентиляцию помощнее.
