Грифитовая смазка
Автор Андрей Владимирович, 29.06.10, 21:24:01
Андрей Владимирович
Коллеги, нужна ваша помощь! При какой температуре может воспламенится графитовая смазка?  Открытого пламени нет.
priborist
http://bboard.negonki.ru/viewtopic.php?t=6&start=23
Из чего состоит графитовая смазка? Это около 95% обычная консистентная смазка, вроде Литол-24 и 5% измельченного графита.
Андрей Владимирович
Тогда она не подходит.
Есть своеобразный подшипник скольжения, который во время работы может разогреваться до 900 градусов. Какую смазку можно использовать?
Андрей Владимирович
Благодарю! Но такую вряд ли приобретут. Если альтернативы нет, буду выходить из положения посадками. Ось, на ней две бронзовые втулки,  втулки запресованы в  ролик. Ось и втулки и есть подшипник скольжения. А до 900 ... 1000 нагревается ролик.
bergovin
Можете поискать ещё медные смазки(пасты) или керамические пасты, они держат до 1500 град Цельсия, правда не знаю как они по другим условиям вам подойдут.
Андрей Владимирович
А вот это попробую найти.
Спасибо!
priborist
Уральский завод конвейеров разработал ролики работвющие при температуре кажись600°С
oleg_a100
У вас втулки не плавятся при таких температурах?
Андрей Владимирович
Температура плавления бронзы - 1040 градусов. Идёт охлаждение. Смазку я нашёл:
ЭТО или ЭТО
