в v12 Активизируется ли слой в котором расположен редактируемый элемент
Автор bergovin, 29.06.10, 17:47:41
bergovin
Раньше (толи в КОМПАС 8, 9,10) при редактировании элемента(примитива) автоматически активным становился тот слой, в котором распологался этот редактируемый элемент. Было очень удобно!
Сейчас так происходит  с ВИДом - когда редактируется элемент, активизируется тот вид, которому он принадлежит.
ВОПРОС: в КОМПАС 12 активизуруется слой с редактируемым элементом или нет? (в v11+SP1 этого к сажалению нет)
При двойном клике, активируется вид.
Слой только через контекстное меню.
bergovin
Это плохо !!!    >:( :~
Буду предлагать доработку
Alex2006-13
А вот интересно а если слой скрыт то как он активируется?
bergovin
Вы в теме, или так....
Если слой скрыт, то и элементы которые в нём можно редактировать тоже скрыты, соответственно активироваться он не сможет и не должен (из темы этого топика)
Alex2006-13
Дак понятно, но вы же хотите активировать редактируемый слой на виде ( а если в этом слое редактируемая вспомогательная прямая или размер или целая череда вспомогательных объектов
bergovin
и что?
Всё что угодно, хоть прямая, хоть кривая, хоть вспамогательная, хоть основная, что это меняет???
Вы о чём ???
Alex2006-13
и что?
Вы о чём ???
Я про то что редактируемый элемент может находиться на слое скрытом на одном виде ... вы же находитесь на др виде ... вы кликаете на нужном теперь для редактирования вид ... и ... ищите слой для редактирования. Вот и все.
Если же вопрос в том что нужно кликая мышкой в виде активировать слой др. то в 12 нема такой функции.
bergovin
Элемент (отрезок, прямая, размер....., всё что угодно) не может редактироваться на скрытом слое, быть одновременно в нескольки видах или слоях  такой элемент тоже не может быть, вы о чём речь ведёте ????
то что в 12-ке(более свежей версии чем у меня)  слой не активируется при редактировании элемента ув.VIO уже ответил, я это понял, и создал соответствующее предложение (о чём сообщил сдесь и дал ссылку)
Что вы хотите донести своими не совсем корректными сообщениями я не пойму
Alex2006-13
Ладно ... проехали может и я не допонял тему (иногда клинитьси мозга :-))) извените  :shu:
