Теряются связи при работе в Лоцман и Компас.
Автор ben, 29.06.10, 09:38:13
ben
 >:( уже зла не хватает, работаем в Лоцман 9 и Компас 10, переодически теряются связи между зависимыми объектами, такими как сборка в сборке, чертеж модель. Исходный элемент отредактируешь, а зависимый не отображает изменения  :%:.
А, что про это говорит техподдержка?
ben
тех поддержка просит файлы, только проблема то кроме как на месте не решить, а чтобы приехать кто то там в отпуске
dana
исходный элемент отредактируешь, а зависимый не отображает изменения  :%:.
А из работы возвращали в базу? все с правами на редактирование именно этого элемента нормально?
ben
ну например вечером вернул, утром пришел, взял в работу, при чем диск T был чист, открываю последовательно, общую сборку, потом подсборку для редактирования меняю ее, а в общей сборке изменения не одновляются. Еще заметил вместо пути T: \ ...., выскакиевает сетевой путь, опять же указывающий на физическое расположение диска Т в сети.
dana
1. Нужно знать что у Вас с правами, можете вы открывать основное изделие для редактирование или для просмотра. В каком состоянии находиться подсборка и сборка
2. При работе с базой, когда вы берете в работу, данные должны копироваться к Вам на сетевой диск Т.
ben
Дмитрий22
Цитата: ben от 01.07.10, 16:46:20
ну что, есть у кого еще мысли?
Связи теряются при получении инормации из спецификации и построения дерева?
ben
ben
 >:( опять, опять этот Лоцман демотивирует всю работу. Сохранил закрыл, открыл прошлая версия подсборки, смотрю в свойства, указан сетевой путь, вместо диска Т. НО диск Т как раз и находится по этому пути.  :`(Как, как сделать так, чтобы путь файла источника постоянно не перепрыгивал с диска Т на сетевой. :?:
ben
Нужно было здесь убрать галочку для корректного сохранения
