Тех.требования в 3D.
Автор Андрей Владимирович, 25.06.10, 17:47:25
Андрей Владимирович
Коллеги, есть ли возможность при создании 3D детали или сборки сразу вводить ТТ, что бы потом при создании чертежа эти ТТ переносились на лист чертежа.
KillJoy
Откуда такие мысли? В какой-то другой САПР это возможно? В Компасе такого точно нет.
Андрей Владимирович
Да вот думаю, что такой функционал был бы удобен при проработке любой конструкции. Что детали, что сборки.
klimvv
вполне логичное предложение. выполнение самого чертежа детали или сборки можно поручить конструктору более низкой категории. соответственно требования будут заданы "старшим товарищем" ;-)
Да, такого в компасе нет.
Интересно, а в какой плоскости будут распологаться Т.Т. :!: :?:
Вообще-то есть у файла "свойства". К тому же в V12 появился какой-то отчёт (не знаю про него ничего) может там можно что нибудь передать от "старшего" "молодому".
Андрей Владимирович
Если не понятно, поясняю, совсем не нужно что бы ТТ высвечивались на плоскостях. Хотя можно ввести и эту галочку. И ТТ не нужно вводить в сведения. ТТ - это особая часть детали или сборки. Посмотрите ГОСТ.
Здесь диспут заканчиваем, переезжаем сюда
Alex2006-13
полностью согласен. столкнулся с ситуацией: проставляю в 3Д знак маркировки задаю ей определенный пункт и хочу поставить гиперссылку а на что спрашивается (нет разреза, выноски и т.п). ТТ для 3Д НУЖНО.
Дорогие Асконовцы введите плиз ТТ в 3Д
Alex2006-13
К стати при вставке в 2Д из 3Д данный п. не может быть изменен по гиперссылке все закрыто)
Zulus
следующим шагом прошу сделать так, чтобы весь проект был одним файлом , чтобы и модели, и детали, и спецификации и т.п. белеберда в одном лукошке, чтоб не рстерять :)))))
q
Как в таком случае вы предлагаете поступать с заимствованными деталями?..
Было бы лучше, если бы в Компас встроили систему документооборота (ато приходится мучатся создавать отдельные папки под каждую сборку вручную, было бы неплохо если бы это происходило автоматически и Компас сам давал короткие названия файлам).
reinfeld
Все уже придумано, в солиде 2010 можно "всосать" все  детали в один файл сборки,  Компасу остаётся только по своему реализовать
Да Zulus, это очень удобно, и никаких глюков при переносе с одного компа на другой
Zulus
Предпологаю сборку наглухо уж не изолировать от "внешнего мира"  :), просто дать возможность сохранения любой детали сборки как отдельную деталь, или библиотечный элемент. Ну примерно так мне видется, и мечтается.
