Как перевести из LT V6 в нормальную V6?
Автор Аlex СНel, 12.10.04, 22:02:58
Аlex СНel
Как перевести чертёж из LT V6+ в нормальную V6?
end
Как, извините, резиновую женщину превратить в настоящую?
МАx
Есть ли в LT такая функция, не знаю, но попробуй сохранить для версии 5.11, а потов открыть в шестёрке. Не знаю...
Z
Перевод может быть осуществлен только сотрудниками компании АСКОН. Обратитесь в ближайшее представительство.
Sergei
Посмотри в КОМПАС-RPS Клиент прошит ли ключ на  "Чтение файлов КОМПАС LT". Если не прошит, то ...
Boltvin
А если попробовать окольными путями. Сохранить документ, а потом в какой-нибудь из версий AutoCad’a открыть? Потом сохраняем в AutoCad’e и открываем в нормальном (не LT) компасе.
Конечно, возможны ошибки при такой конвертации, но стоит попробовать.
pavel
ЦитироватьСохранить документ, а потом в какой-нибудь из версий AutoCad'a открыть?
Ты сам-то понял, что написал? Какая конвертация в ACAD из LT версии?
Boltvin
[/quote] Ты сам-то понял, что написал? [/quote]
Прошу прощения, дал маху... Конечно, в LT нет никаких экспортов. Что-то со зрением ;))
Boltvin
Я вообщем-то уже писал. Но вот столкнулся с такой вот конвертацией и сам. Короче всё должно открываться, т.е. чертежи
чертежи сделанные в LT-версии (в данном случае v6 LT) спокойно открываются в полной версии Компаса v6 Plus. Не знаю почему у тебя такое не происходит... Может Компас нелицензионный?
Выше писали, что только сотрудники Аскон могут конвертировать чертёж из LT в полную версию системы. Но у меня все и так работает. Вопрос - кто-нить знает почему?
Если что, то отправь мне свой(и) чертежи, попробую пересохранить под Компас 6 Plus.
fil
Значит, на ключепрописано разрешение на конвертацию из лайта в про версию.
Запусти клиента и посмотри.
Boltvin
ЦитироватьЗначит, на ключепрописано разрешение на конвертацию из лайта в про версию.
Вот, про ключи ничего не знаю... Разбираться в этом я не вижу смысла, да и некогда. Но то, что у меня лайты читает нормально, это факт! Не знаю, что это за такой "глюк"? Давай лайтовый чертёж, проверю на твоем. Может у меня что-то с лайтом или с про?
