Массив по сетке
Автор Bat, 24.06.10, 11:23:47
Bat
Не могу сделать массив по сетке : не указывается объект для копирования ЗАКРЫТАЯ ШТАМПОВКА. Компас -3D V12. Помогите, пожалуйста.
Zombi
а для листового тела по моему не все опции  одинаково доступны (вовсяком случае в 10 сп 2 так).
Но! есть одна фича - если для штамповки - одна операция - один контур, то буртик и жалюзи можно много контуров разом делатьу тебя там просто типа окружности что-то? попробуй подобрать нужный диаметр и просто кучу окружностей в операции нарисуй.
Bat
Кучу окружностей ЗАКРЫТАЯ ШТАМПОВКА не допускает.
Zombi
И я про это!
НО! Есть другая операция - буртик и она позволяет использовать несколько  кривых в одном действии! И тем самым дает возможность обойтись без массива по сетке - вернее использоваь этот массив в эскизе.
Штамповка и буртик - команды с разной идеологией, штамповкой можно выдавить сложный узор - буртик работает с примитивами типа линий и окружностей, но зато сразу с кучей. Если у тебя там штампуется не логотип какой-нибудь с хитрыми кривыми и в три уровня по высоте, а тупо кружочек продавливается, то просто подбираешь параметры и делаешь его командой БУРТИК.
