В новой версии КОМПАС-График 2D добавить-изменить.
Автор AlexNick, 12.10.04, 17:17:37
AlexNick
Работая в Компас V. 5.11, использовал различные утилиты:
1.   Библиотека обрывов.
2.   Размеры для справок (одновременная простановка для нескольких размеров).
3.   Обозначение толщины детали с размером для справок и знаками шероховатости.
4.   Обозначение рифления (сетчатое, прямое).
5.   Осевая линия.
и др.
В настоящие время, работаю в Компас V. 6 Plus.
Из перечисленного выше есть только "осевая линия", которая работает некорректно при изменении масштаба вида.
Отвык от рутинной работы, может быть, кто даст ссылку на утилиты для V. 6 Plus.
Утомила тупая работа.
Заранее благодарю.
Просьба в новой версии КОМПАС-График 2D.
Добавить:
1.   Обозначение толщины детали с размером для справок и знаками шероховатости.
3.   Размер для справок (текст после..)
4.   Линия обрыва.
Изменить (исправить):
1. Стабильность выступов 2...3 мм. осевой линии при изменении масштаба вида.
NiСk
ЦитироватьРаботая в Компас V. 5.11, использовал различные утилиты:
Что это за библиотека?
ЦитироватьИзменить (исправить):
А SP2 стоит?
-3. Размер для справок (текст после..) -
Вот это-то можно и самому сделать через меню, настраиваемое пользователем. И  Размер для справок, и Обработать в сборе и многое другое мы себе прописали в "текст после" .
AlexNick
ЦитироватьЧто это за библиотека?
А SP2 стоит?
См.
http://khm.zaural.ru/ksutils/
Библиотека "Линия обрыва" - Строит обозначение обрыва на чертеже. Наглядно смотрится на примере патрубка со штриховкой. Необходимо указать две точки (начало и конец). Главное чтобы эти точки находились на одной линии (горизонтальной или вертикальной). Есть своя кнопка.
(C) Белобородов Александр.
Библиотека "Размер для справок" - У выделенного размера к конце появляется символ "*". Может работать сразу с несколькими размерами. А именно, выделяются несколько размеров, у которых должна стоять звездочка, запускается библиотека и все. Есть своя кнопка.
В режиме построения по двум указанным точкам строит отрезок, удлиняет его на 3 мм с каждой стороны и изменяет тип линии на "осевую".
В режиме выбора базового объекта удлиняет выделенный отрезок на 3 мм с каждой стороны и изменяет тип линии на "осевую".
Учитывается масштаб вида.
Кнопки для пользовательской панели.
AlexNick
Забыл ответить.
SP2 не стоит. Где скачать?
Библиотека "Линия обрыва" содержит три варианта обрыва: прямолинейный обрыв, криволинейный обрыв и цилиндрический обрыв.
Вообще необходим только прямолинейный, желательно с регулируемым количеством кривых (волн), в зависимости от габарита детали.
AlexNick
Поправка.
Извините, ещё не проснулся.
Необходим только криволинейный обрыв, а не прямолинейный.
NiСk
ЦитироватьЗабыл ответить.
[нерабочая ссылка на старый сайт]/main/download.htm#sp6plus
AlexNick
Спасибо Белобородов Александр!
За утилиты для КГ 6+:
1.   Линия обрыва
2.   Обозначение сварного шва
4.   Подсчёт количества выделенных элементов
5.   Построение линии пересечения тел вращения
6.   Развёртка Размеры для справок
7.   Размер текста
Всё вынес на отдельную панель. Всё работает нормально.
Работать одно удовольствие.
Огромное спасибо!
Solidman
Нельзя ли поделиться вышеперчисленным. Давний поклонник Компаса. Пользовался всем этим в 5.11. А теперь нигде не могу найти тоже, под 7.0 или под 6+
AlexNick
Александр Белобородов, ещё раз спасибо за утилиты для КГ 6+.
Пожелание:
В линии обрыва,  желательно иметь возможность задания значения умолчательной и максимальной амплитуд волнистой линии и расстояния между ними.
Аскону.
Добавить:
- Символ-спецзнак-простановка размеров - "МИНУТА".
Градус есть, секунда можно проставить", а вот минутой проблемы.
(Например: 10 град. 10 мин. 30 секунд)
fil
компас
ЦитироватьНельзя ли поделиться вышеперчисленным. Давний поклонник Компаса. Пользовался всем этим в 5.11. А теперь нигде не могу найти тоже, под 7.0 или под 6+
NiСk
ЦитироватьДобавить:
В чем проблемы? Обозначение минуты на одной клавише (Э " ’ ) с секундой находится, в английской раскладке нижний регистр.
