Сопряжения
Автор real1st, 22.06.10, 23:10:20
real1st
Нашел интересную особенность (баг?!).
Если исключать объекты указав переменные сборки, то включение/отключение (0/1) этой переменной не всегда передается в зависимые сборки (более высокого уровня).
Приходится закрывать и снова открывать эти сборки для того, чтобы они обновили свединия о том, какие компоненты включены в расчет.
bergovin
А версия КОМПАСа какая ?
real1st
barracuda_spb
А я давно нашел странный баг. Когда много сопряжений, то сборка при добавлении новой детали начинает просто расползаться. Приходиться исключать какую либо деталь новую, фиксировать ту, на которой ВДРУГ начинаю сопряжения быковать, включать по новой, и дальше сопрягать до следующего такого момента. Чаще всего это происходит при сборке круглых элементов, то есть превалируют сопряжения соосности.
Версия 10 сп2
Alex2006-13
Версия 10 сп2
а у меня с ентим праблов пока нет. единственный баг - библы станочных приспособ. - болт откидной ГОСТ14... (на память не помню) разрез отсутствует в виде с верху и прога тут же помирает КАК енто моно объяснить
