Проставление количества деталей в спецификации
Автор john-07, 21.06.10, 17:00:32
john-07
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая.
Создаю спецификацию в автоматическом режиме. В сборке есть детали БЧ. В спецификации в графе наименование вписываю материал детали БЧ и размеры или длину. Естественно одна запись занимает несколько строк. По требованию нормоконтроля (соответственно и ГОСТ 2.109) в графе "количество" - количество деталей должно быть записано на последней строке, относящейся к записи данной детали. Но это у меня не получается. Количество проставляется только в первой строке данной записи. Может кто смог победить такую проблемку.
Solidman
Сервис-Библиотеки стилей-Стили спецификации...-Простая спецификация-Редактировать-Колонки-Количество-Редактировать-Выравнивать однострочные тексты по нижнему краю.
john-07
barracuda_spb
Тогда может и мне кто нибудь ответит, как сделать так, чтобы в спецификации Наименование не превращалось после сохранения в однострочный текст!??!?! А то есть длинные названия изделий и узлов. Приходится КАЖДЫЙ раз вручную перед печатью всё редактировать
Urik
Думаю, это поможет:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16409.msg91187.html#msg91187
Krapivnik
Почему-то и у меня такое случается периодически.
Вроде наставишь ентеров где положено и смотрится всё красиво, а потом синхранизируешь данные, либо переоткроешь спецификацию заново и там всё в одну строку стало.
Urik
Если ОС вписан ручками, то ничего не измениться. Если ОС берется автоматически из свойств, то в свойствах ставьте это сочетание " @/ ". Это и есть перевод строки.
