не могу сохранить изменения в таблице
Автор Azatsh, 21.06.10, 12:21:25
Azatsh
В таблице рамки чертежа (внизу справа) ввожу название чертежа, кто выполнил и т.д. Далее нажимаю стрелочку похожую на "enter" чтобы подтвердить изменения и сохраняю документ. Если закрыть и открыть документ снова, то никаких изменений нет, поля таблицы заполнены по умолчанию. Что я не так делаю?
bergovin
Какие именно поля у вас не сохраняются и что чем заполняется (что у вас там по умолчанию отражается)
PS предположу что у вас документ синхронизирован с другим документом и данные берутся от туда (но это предположение пальцем в небо при скудности предоставленной информации)
В общем бывает, правда сталкивался с таким пару раз всего, да и то у других (не очень сведущих в компасе)  коллег.
Причины не выяснил, как они это сделали??? :)
Варианты:
1. Заполнить обозначение и наименование изделия в модели, а не чертеже.
2. если все равно будет вылетать, то просто отключить синхронизацию основной надписи.
З.Ы. А точно сохранение проходит нормально? не вылетал ли компас на этом чертеже?
