Доработка команд Линия разреза и Стрелка взгляда
Автор Ole, 20.06.10, 19:16:36
Ole
При создании разреза (сечения) и  вида по стрелке в связанном с моделью чертеже программа всегда
- Создает новый вид
- Присваивает ему очередную букву
Однако для разреза (сечения) и вида по стрелке (в отличие от выносного элемента) это следует делать не всегда.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дополнить панель свойств команд Линия разреза и Стрелка взгляда опциями
а) Вид (с подсказкой при наведении указателя мышки «Создать вид»)
По умолчанию после построения линии разреза или   стрелки взгляда создается новый вид (стоит галочка). Если галочку снять новый вид   не создается. Вид не создается также при повторном использовании буквы (см.п.в)
Пример – см. рисунок 1
б) Буква («Присвоить букву»)
По умолчанию  линии разреза (стрелке взгляда) присваивается  следующая буква (стоит галочка). Если галочку снять буква не присваивается (очередная буква будет присвоена следующему объекту).
Примеры использования – см. рисунки 2 и 3.
в) Повтор буквы
Опция доступна, если буква присваивается (см. предыдущий пункт). По умолчанию буква не повторяется (галочки нет). Если поставить галочку линии разреза (стрелке взгляда) будет предложено присвоить последнюю букву еще раз. Имеется также  возможность повторить любую из ранее использованных букв. На букву, которую нужно повторить,  создается ссылка. Если она  изменяется, соответственно,  становятся такими же  все буквы, созданные повтором. Вид после построения линии разреза (стрелки взгляда) в этом случае не создается (окно Вид недоступно).
Дополнительные опции позволят создавать виды и присваивать им буквенные обозначения  букв без отключения автосортировки  в случае, когда буква не присваивается,  либо повторяется.
Эдуард
Да, отмеченные Ole требования ГОСТ2.305 в КОМПАСе ещё удобным способом не реализованы. Приходилось раньше сталкиваться с этими проблемами.
Предложение поддерживаю.
bergovin
#2
По умолчанию после построения линии разреза или   стрелки взгляда создается новый вид (стоит галочка). Если галочку снять новый вид   не создается Вид не создается также при повторном использовании буквы (см.п.в)
Пример – см. рисунок 1.
А что при это будет с ДЕРЕВОМ ПОСТРОЕНИЯ ???
Если вид не создаётся то он не попадйт в дерево построения, если построения кидать в текущий вид то такие построения придётся вставлять без ассоциативности, иначе как управлять параметрами такого "несозданного вида".
Вобщем придётся ломать всю философию компаса или вставлять такой вид без ассоциативности
Все предложения потдерживаю(приоритет низкий, не самая срочная доработка), только не нужно ломать принципов КОМПАСа, а   детальнее всё продумать
#3
Что бы вид не создавался при создании разреза (сечения) и вида по стрелке достаточно нажать клавишу Esc. А вот построение сечения профиля - хорошее предложения. Оформить его нужно аналогично местному разрезу. И назвать его местное сечение. Повтор буквы линии разреза тоже заслуживает реализации.
Дополнения: обозначение вида можно удалить, при отключённой автосортировки можно повторять буквы обозначения разреза и стрелки вида.
Ole
#4
ЦитироватьЧто бы вид не создавался при создании разреза (сечения) и вида по стрелке достаточно нажать клавишу Esc
Не знал, спасибо, подкорректирую. Так быстрее, удобнее.
Неплохо бы  в строке сообщений дать  подсказку.
Вместо "Укажите точку привязки вида" (как сейчас), "Укажите точку привязки вида или откажитесь от создания вида (Esc)".
Линия разреза (стрелка взгляда) остаются, а вид не создается.
Цитата: Ole от 21.06.10, 22:39:06
...Неплохо бы  в строке сообщений дать  подсказку.
Неужели так тщательно нужно всё разжёвывать? Это, что, в подсказке к каждой команде добавить: ...или откажитесь? :%:
Ole
ЦитироватьЭто, что, в подсказке к каждой команде добавить: ...или откажитесь?
Пожалуй, Вы правы. Это обычный выход из команды. Не обязательно нажимать Esc, можно, например, нажать "STOP"  или дать другую команду, будет тоже самое.
