Справочник стандартных изделий на SQL Server 2000 (PartLib)
Автор Dima L, 12.10.04, 15:57:38
Dima L
Возможна ли работа справочника стандартных изделий на SQL Server 2000?
Если да, то как правильно настроить сервер и клиента?
And
Да.
В каталоге сервера в папке "Документация" см. Import to SQL.
В остальном настройки не меняются.
Dima L
В папке документация на сервере, есть ещё три папки: Api, Server и WebServer. Но в них ничего про SQL не написано, в папке Data Base база для SQL существует и нормально подключается в Enterprise Manager, хотя при запуске PartLibServer выдается сообщение ошибка при открытии базы данных.
And
Откройте файл "Import to SQL server.doc" и, следуя его инструкциям, сконвертируйте Access-базу. Если файла нет, у Вас какая-то ранняя версия и лучше всего обратиться к продавцу.
Dima L
Пришлите пожааааааалуйста, файл Import to SQL server.doc, на long_dima@mail.ru для ознакомления. Заранее благодарен.
