Сварка и закалка
Автор Дим, 20.06.10, 08:26:42
Есть детали, из стали 40Х и стали 20, их нужно сварить друг с другом и закалить.
Как поведут себя разные стали при закалке в этой сварной конструкции?
У кого какой опыт есть в этом вопросе?
Или сначала закалить сталь 40Х а затем приварить к ней деталь из 20-й стали?
Р.S. Физику процесса описывать не надо и так понятно, интересует именно практический опыт!
zaev7
40Х - не варится, или, с какой особой технологией.... не встречался. А термообработка после сварки.
Андрей Владимирович
40Х плохо варится (в особых условиях только), 20 не очень хорошо калится. А проводить закалку сварного шва?! Если расматривать только сварной шов, то лучше сначала сделать отпуск, а потом уже калить. Только за качество соединения - !!!
Цитироватьтрудносвариваемая            -   для получения качественных  сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до  200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг
Это так, мне больше интересно что будет при закалке столь разных сталей.
Думаю придется другие материалы подбирать....
zaev7
А может отпуск свей детали,с последуюшей термообработкой ТВЧ для стали 40Х
Влад и Мир
Коэффициент линейного расширения в диапазоне 20-100 градусов цельсия
сталь 20 - 11,1
40Х - 11,8
В диапазоне 20-200 градусов цельсия
сталь 20 - 12,1
40Х - 12,2
У разнородных сталей сварной шов может лопаться прямо во время сварки.
У нас в таких случаях варят в среде аргона неплавяшимся электродом с присадкой. Не получается - разогревают свариваемые детали газовым резаком докрасна, варят и опускают в ящик с предварительно подогретым песком. Потом ещё в печь можно положить.
Закалка - если конструкция позволяет, то сварной шов в масло не опускать. Отпуск сделать подольше. Гарантии, что всё это не лопнет под нагрузкой в конце концов, нет никакой.
Ясно, что то подобное я и предполагал. Придется что то "смудрить".
Спасибо! :fr:
TodinAskew
Подскажите пожалуйста с похожим вопросом! :%:
Как круто коробит сталь 45 по сравнению с 40Х после термообработки?
Мы хотим закладываем Ст.45 вместо 40Х в пресс-формы и нам говорят, что необходимы большие допуски на мех-обработку чем на 40Х, а при больших габаритах деталей вообще всё катастрофично.
Если примеру чистовой размер плиты из Ст.45 будет 1000х350х80 или 1000х350х50, сильно ли нужно брать припуски  на мехообработку после закалки?
