Дополнить таблицы нормальных размеров дополнительными размерами.
Автор Ole, 19.06.10, 02:18:34
Ole
Предположим, Вы ставите на чертеже размер 35Н7. Нажав на кнопку "Значение" выясняете, что размер отсутствует в ряду нормальных размеров, поэтому Вы должны раскрыть допуск - отобразить (+0,025) - см. рисунок.
И допускаете ошибку.
Дело в том, что в Компасе таблицы неполные. В ГОСТ 6636-69 есть еще одна колонка размеров - дополнительные, из ряда Ra80. И размер 35 там есть. И допуск не нужно раскрывать. А нужно поддержать
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
bergovin
А разве допуск нужно раскрывать только в том случае если размер не из стандартного ряда? Иесли вы его раскроете для размера из стандартного ряда то это ошибка ?
Ole
ЦитироватьА разве допуск нужно раскрывать только в том случае если размер не из стандартного ряда? Иесли вы его раскроете для размера из стандартного ряда то это ошибка ?
Запрета прямым текстом в ГОСТ 2.307-68 нет. Но  много примеров, когда предельные отклонения заданы условными обозначениями, и при этом  раскрыты  отклонения только у размеров, перечисленных в п.3.3 (см.рис).
Думаю, все размеры подряд раскрывать не стоит, т.к. в ГОСТе все наоборот. А чтобы дополнительно раскрыть часть размеров, не предусмотренную в п.3.3 ГОСТа, нужно обоснование. Если оно у Вас есть, удачи.
bergovin
Ну насколько я понемаю ГОСТ, раскрытие всегда есть ГУД, а вот в случаях перечисленных в  п3.3 раскрытие должно быть обязательным.
Про обоснование раскрытия - требований  нет
таким образом, если я раскрою допуск даже если размер из ряда, ошибки не будет, так что с вашим
Цитата: Ole от 19.06.10, 02:18:34
.......поэтому Вы должны раскрыть допуск - отобразить (+0,025) - см. рисунок.
я не соглашусь
И ещё, здесь вы о чём ???
Что нужно поддержать ???
Ole
ЦитироватьЧто нужно поддержать ???
Мое предложение. (см следующую строчку). Как видно, не очень удачный юмор.
ЦитироватьНу насколько я понемаю ГОСТ, раскрытие всегда есть ГУД
В многочисленных примерах ГОСТ не раскрывает ни одного размера. Если он не из п.3.3.
И таков Ваш вывод?
А предложения становятся все страньше и страньше  :o , я совсем перестаю понимать их востребованность...
  Ole, а задавите вопрос - кто нибудь этим пользуется?
Или вообще знает об этом???
Так же это относиться и к некоторым другим вашим предложениям.
bergovin
И таков Ваш вывод?
Кончно - это логичный вывод!
примеры это часный случай а не правило!
Еслиб было сказано в следующих пунктах необходимо...., иначе - недопустимо, тогда ДА, а раз так не сказано, то это на усмотрение конструктора и безовсякого обоснования. Запрета на простановку нет и считать это ошибкой оснований НЕТ
Ole
ЦитироватьOle, а задавите вопрос - кто нибудь этим пользуется?
Это предложение о доработке сделано по просьбе нормоконтроля.
Видимо, чтобы узнали те,  кто не знает.
Хорошо бы сослаться на конкретный пункт ГОСТа, где утверждается что-либо похожее. Или хотя бы один рисунок из ГОСТа с раскрытым размером из таблицы нормальных размеров.
Senior lecturer
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вам проще самому набить эти данные - это не так уж сложно. Откройте файл graphic.pmn и найдите соответствующий раздел (Menu 24). В нём вбейте нужные значения и всё.
Цитировать
:) Я почему то так и предполагал, даже спросить хотел, а не на нормоконтроль ли Вы работаете :o:
bergovin
Вот когда вы мне покажете обратное (что запрещено), тогда я соглашусь, а тратить время подрабатывая на вашего нормоконтроллёра нет желания. Раз в ГОСТе нет запрета - значит этот момент оставляется на усмотрения конструктора
А примеры - это частный случай, и если нет примера с раскрытием допуска, по всем законам логики, это не значит что это запрещено! (что такого не может быть), привести в ГОСТе все возможные примеры не всегда представляется возможным
PS  ГОСТ это как закон! У нас ведь в законе нет разрешения что можно что то обсуждать на форуме, так ведь это не значит что это запрещено и мы с вами щас нарушаем закон, ато по логике вашего нормоконтроллёра именно так и получается
Ole
ЦитироватьВам проще самому набить эти данные - это не так уж сложно. Откройте файл  и найдите соответствующий раздел (Menu 24). В нём вбейте нужные значения и всё.
Я знаю про файл graphic.pmn, но все равно спасибо. Сам я использую таблицу из ГОСТа, т.к. видно сразу всю таблицу. Мне кажется, так удобнее, а может, привык. Предложение оформил по просьбе нормоконтроля, ничего постыдного в этом не вижу.
Полное совпадение мнений. :fr:
Ole
ЦитироватьПолное совпадение мнений. :fr:
Если Вы насчет того, что не все мои предложения являются шедеврами, могу присоединиться. :fr:
Как и Ваши.
А что, все-таки делать с таблицей?
1.Оставить все как есть.Подумаешь,  в таблице нормальных размеров, пропустили один столбец, там их много.
2.Добавить забытый столбец
3.Вообще убрать эту таблицу, а на чертежах раскрывать все размеры, так как это есть гуд.
Я не пользуюсь нормальными размерами. Я назначаю размеры те которые мне нужны.
bergovin
Ole, вот сегодня перед глазами был ГОСТ 2.307-68 (скачать)
Примеры из ГОСТа с раскрытыми допусками для размеров из нормального ряда (18 мм из Rz20) подчеркнул СПЕЦИАЛЬНО для ВАС и вашего нормоконтроллёра, также подчеркнул возможные варианты указания размеров на чертеже.
И ещё раз обращаю ваше внимание что есть жёсткое требование ОБЯЗАТЕЛЬНО раскрывать размеры:
1)значений которых нет в нормальном ряде
2)размеры с обозначением не по ГОСТ  25347
3)при назначении предельных  отклонений  размеров уступов с несимметричн полем допуска
В остальных случаях конструктор может указывать размеры по своему усмотрению одни из 3-х способов (1-условным обозначением поля допуска, 2-числовым значением, 3 -условным + числовым) :um:
PS и пожелание вашему НОРМОКОНТОЛЛЁРУ - пускай изучает ГОСТ и не дурит людям голову.  :kuku:
Ole
Сдаюсь :)
Раскрыть допуск для размера 35 не ошибка.
Однако конструктор должен знать обязательно это или нет. А для этого и нужно дополнить таблицы дополнительными размерами.
Поэтому я переоформлю предложение. Спасибо за настойчивость.
Ole
Оказывается, это не обязательно.
Дело в том, что в Компасе таблицы неполные. В ГОСТ 6636-69 есть еще одна колонка размеров - дополнительные, из ряда Ra80. И размер 35 там есть. И допуск раскрывать не обязательно.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
bergovin
Обращаю ваше внимание, что ГОСТ требует ОБЯЗАТЕЛЬНО раскрывать размер если:
а) при назначении предельных отклонений (установленных стандартами на допуски и посадки) размеров, не включенных в ряды нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636-69.
И все эти ряды есть в компасе. То что вы предлагаете внести, называется не РЯД а "дополнительный размер", и это совсем другое понятие.
И даже если размер есть в этих дополнительных размерах,  его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО раскрывать так как в ГОСТ говорится именно о РЯДАХ  (если вы посмотрите ГОСТ 6636, то увидите что эти ряды вынесены в отдельную шапку, а дополнительные размеры в неё не входят  :um:)
PS1 Кстати, назначение размера из дополнительных размеров допускается лишь в отдельных технически обоснованных случаях.
PS2 Вобще конечно Дополнительные размеры можно включить для информации, однако это никак не связано с допусками на размеры
PS3  Я бы лучше выдвинул другое предложение: как то информировать(например слово ЗНАЧЕНИЕ отражать красным шрифтом) в окне размеров о том, что при таком значении размера обязательно необходимо раскрывать размер (или даже автоматически ставить галочку на раскрытие допуска)
Alex2006-13
СОГЛАСЕН - хотя мне и не очень нужно (пользуюсь пока только нормальными размерами - приходится) но в последствии пригодиться и самое главное - надо всеже читать госты а не отдаваться на волю програмистов типа они все нам дадуть (сам черчу больше на бумаге - интереснее)
