как разрушить вид?
Автор VMaksS79, 17.06.10, 17:56:03
VMaksS79
День добрый
Хочу скопировать из одного файла в другой
там даааавно по глупости намутил чето с видами
теперь хочу оттда достать узел, а в нем все детальки из разных видов
Так вот как достать узел (копировать в одном файле и вставить в другом)
сразу несколько деталей из разных видов не разрешает :(
С каждого вида по одной детали.
Либо копированием с разных видов в один (по очереди), а затем перенести на в другой файл.
А с 10-или 11-й (не помню с какой) версии. возможна вставка вида из одного  чертежа в другой.
sulyco
Из меню "Выделить" выделяете вид одним из предлагаемых вариантов. Выделенное вырезаете, "несете" в другой чертеж (для чистоты "эксперимента") и вставляете. После чего повторяете действия для всей кучи видов. Вставку производите в тот же вид. Потом зачищаете полученное. Зачистку можно проводить и сразу по вставке очередного набора элементов.
Можно найти еще несколько способов, например, с отключением видимости/активности видов.
Poltava
Как то сталкивался с такой проблемой но чуть чуть в другом варианте на чертеже есть виды и узел нарисован в разных видах да при этом разные виды имеют есче и разные масштабы и при вырезании элемента нужно было указывать масштаб вставки.
стандартными средствами компаса быстро не получилось а природная лень заставила найти вот такой выход
идем по ссылке http://download.ascon.ru/public/libs/Tools_2D.zip
добавляем библиотеку в компас открываем выводим на панель инструментов
и пользуемся замечательной командой перенести выделенные обьекты на текущий вид с масштабированием
будут вопросы пишите  ;)
