"Торможение" объемных сборок (500-1500 компонентов)
Автор coolengeneer, 16.06.10, 10:18:53
coolengeneer
Есть проблема: при работе со сборками (КОМПАС В11, СП1), в которых количество деталей от 300 до 1500, возникает сильное "подтормаживание" системы. Детали созданы при помощи библиотек "Трупопроводы 3Д" и "Металлоконструкции 3Д". Кто знает как можно решить эту проблему, или дать совет как упростить процесс работы с такими файлами???
P.S. Данные вопросы уже обсуждались на форуме, но конкретного ответа так и не предложено
P.P.S. Каким образом делались модели с количеством компонент 5000-15000, если так ВИСНЕТ операционная система???
Bilin
Переходите в 12 версию.
P.S. Большие модели можно делать во всех версиях кроме 11. Личный опыт.
sergio
Не соглашусь полностью!!!!!!! Сборка менее 100 деталей,построенная на базе библиотеки ТХ, виснет не лучше 11-ки !!!
Особенно при прорисовке арматуры с приводами- там ваще жесть - тупо кидает в закрытие проги.
Bilin,выложите часть своей сборки (деталей на 100 из библиотечных эл-ов и Я лично погляжу как оно не виснет все).
Про содержание библ "Трупопроводы 3Д" вообще молчу,как было 3 типоразмера труб и прочего,так и осталось все... В чем смысл -не ясно.
П.С. тема будет открыта до момента полного решения с библоитеками,а это, я так понимаю, не скоро будет.Из версии в версию одно и тоже  :(
Все чаще смотрю на Catia в плане 3D.
Cehhby
ЦитироватьПро содержание библ "Трубопроводы 3Д"
Вы имеете ввиду СИ? Насколько я понимаю все стандартные элементы переводят втуда( а мелкие библиотеки просто "доживают свое"), и если они не соответствуют ГОСТу то надо сообщать как ошибку, если там нет того ГОСТа то в техподдержку с просьбой, обычно спасибо говорят и деталька вскоре* появляется.
sergio
Цитата: Cehhby от 15.07.10, 15:07:15
ЦитироватьПро содержание библ "Трупопроводы 3Д"
Имею ввиду все типоразмеры Ду,как труб ,так и арматуры. В текущих версиях всего 3 типа Ду:20,50,150 и все... Как строить сборки при Ду 500 ????????
Все очень сырое!!!!!
Cehhby
ЦитироватьИмею ввиду все типоразмеры Ду,как труб ,так и арматуры.
Уточните стандарт трубы какой-нибудь одной для примера пожалуйста. Что там есть и что бы вы хотели там видеть. Спасибо.
sergio
В библиотеке "Технология производства" все трубы (по ГОСТ 10704-91,8732-78,3262-75,9940-81 и тд) есть,как и арматура.В Библ "Трупопроводы 3Д"- куцое подобие ...
Неужели на Технологию хватило сил и времени, а на 3Д решили оставить для галочки версию из 11-ки ???
sergio
В Библ "Трупопроводы 3Д" есть просто 3 типоразмера труб по Ду 20,50,150 и все. Даже без указания ГОСТа!!!!
Хотелось бы оптимизировать всю библиотеку под упорядоченное обозначение ГОСТ-ов и расширить применяемость по Ду ...,хотя бы до 600мм. Арматуру соответственно.Аналогично библиотеке "Технология производства".
Robohulk
coolengeneer
По поводу Ду труб, это совсем не проблема - есть классный инструмент "Создать шаблон трубы"... Создаете нужные типоразмеры и они автоматом помещаются в библиотеку!
НО  все же хотелось бы вернуться именно к "подтормаживанию" сборок. Заметил еще один нюанс - использование элементов библиотек "трубопроводы 3Д" и "стандартные изделия" конечно "грузит" компьютер, но еще больше "грузит" библиотека "металлоконструкции" при работе с первыми двумя.
Если у кого-то есть опыт оптимизации при работе с перечисленными библиотекакми и сборками с большим количеством деталей, пожалуйста поделитесь! Полезно будет всем!!!
sergio
Вы считаете,что купив лицензионный компас 12 я должен еще сам вручную дорабатывать библиотеки ???!!!!! При все уважении к Аскон ... Реклама рекламой, но не до такой же степени(явный подвох).
По поводу оптимизации работы с библ. элементами без тормозов согласен на все 100%, тоже присоединяюсь!!!
Администратор
#11
Коллеги!
Прошу разделить два обсуждения:
— скорость перестроения сборок из библиотечных элементов
— наполнение библиотек.
В этой теме обсуждается ТОЛЬКО первый вопрос.
Спасибо за понмиание!
barracuda_spb
Перестроение и отображение будет намного быстрее, если будут отсутствовать ОКРУЖНОСТИ. Простой пример - создать массив в теле из круглых отверстий или из квадратных. В сборках всё также взаимосвязано. Потому уже давно весь крепеж, применяемый в моделях, берется не из библиотек, а из переделанных в квадратные ) Когда металлоконструкции насчитывают порядка 1500 крепежных элементов 20 различных наименований - сложно проводить точные подсчеты на бумаге )
coolengeneer
C крепежом согласен... но к примеру у меня существуют сборочные модели металлоконструкций (около 300 - 400 деталей), где нет ни одного крепежного элемента - металлоконструкции сварные. Металлоконструкции состоят из библиотечного проката (библиотека материалы и сортаменты). Можно ли оптимизировать работу в таком случае?
