Одновременная работа с командами в разных окнах
Автор real1st, 15.06.10, 21:51:31
real1st
Очень напрягает, что нельзя делать редактирование эскиза в одном окне и, например, измерение диаметра детали в другом окне.
Хотелось бы, чтобы в каждом окне была своя активная операция, чтобы, не прерывая её, можно было работать в других окнах программы.
bergovin
какое то расплывчатое, неконкретное предложение! Не пойму как что должно работать и для чего, чем не устраивает иеструментарий который есть сейчас ???
Слава Богу диаметр можно контролировать несколькими способами и в том числе в другом окне
real1st
Создайте деталь. В ней перейдите в режим редактирования эскиза.
Не выключая режим, откройте любую другую деталь/сброку. Практически все функции в этом окне будут отключены.
bergovin
Ну сделал, всё отлично работает, не знаю какие у вас ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ функции отключены!
Вы бы если писали так конкретики побольше (какия например функция у вас отключена, какая версия у вас, скрин бы прислалы чтоб все удостоверились и тд)
real1st
Повторил, отже все команды заработали.
Кажется понял. Когда редактируется какая-то деталь сборки, то в самой сборке большая часть функций отколючается.
bergovin
Помоему это логично, так и должно быть
real1st
Вот я там вычерчиваю в кожухе отверстие, которое должно быть немного больше диаметра вала.
При этом я не помню диаметра вала.
По-моему, логично открыть сборку и измерить расстояние между валами и их диаметр.
bergovin
Ну так берите и мерейте!
У меня такое впечатление что вы что то делаете не так, какой у вас функцтонал отключён что не позволяет мерить вам радиус ??? как вы его мериете?
real1st
Да как обычно в 3D измеряют: Элементы оформления - Линейный размер.
Проблема в том, что пока я редактирую эскиз детали (которая включена в сборку!) эта панель оформления у сборки отключается (становится серой).
bergovin
НУ вобщето это не правильно!
ТО что вы делаете это не измерения а редактирование сборки (вы вставляете новый объект/элемент), а редактирование сборки запрещено пока редактируется другая её составная часть (и это логично и обосновано)
Пользуйтесь инструментами на понеле измерения (3D) именно они предназначены для измерения,  и будет вам счастье :)
real1st
Панель измерения мне что-то с давних пор не понравилась.
Часто ведет себя не так как я ожидаю. Видимо не научился правильно ей пользоваться, поэтому стал заменять размерами из элементов оформления.
Но спасибо, что объяснили. Буду изучать панель размеров.
bergovin
Ну насчёт ведёт себя не так как ожидал - такого не замечал
А вот то что непонравилась, согласен, хотелось бы чтоб информация предоставлялась более красочно, в каком нибудь окне табличкой в окошках... и тд, текстовое представление информации пугает/напрягает многих пользователей, и наверное поэтому эти инструменты практически не используются (надо вносить предложение по даработке)
