Как совместить ось вращения и плоскость разъема?!
Автор NEUS, 15.06.10, 16:08:48
NEUS
Всем здравствуйте. Есть следующая проблема. Имеется цилиндрическая деталь, разъемная с плоскостью разъема. В качестве заготовки используется труба, труба разрезается вдоль (рис 1). Плоскость разъёма фрезируется в размер (рис 2). Далее эти половинки стыкуются и зажимаются в токарный станок для совместной обработки. Проблема в следующем, когда их стыкуют образуется эллипс, правильно. Необходимо чтобы плоскость разъема совпала с осью вращения на станке. Возможно есть какая-то приспособа? Подскажите товарищи конструктора и технологи?
sulyco
Артем Юрьевич, про использование четырехкулачкового патрона не думали? Обжатие симметрично расположенными кулачками. Симметрия кулачков относительно плоскости разъема. Проверка плоскости резцом.
п.с. Образуется не эллипс, думается, а некая чечевица.  88))
NEUS
Да вот таким образом пробовали как раз, вроде все получается, но не всегда, отдельные товарищи умудряются завалить. Просто я думал возможно у кого-то есть приспособа хитрая? :o: На счет чечевицы, у нас больше припуск срезают обычно когда подготавливают плоскость разъема,и вот он эллипс, или его пародие!
sulyco
Приспособа оно, конечно, хорошо. Да только получается, то после фрезеровки детали прходят далеко не "конгруэнтные". Фрезеровщик-то надеется на токаря, у того ведь "финишная" операция? А по сему  в приспособе придется учитывать возможность подстройки. А учитывая необходимую жесткость приспособы при ее введении в систему Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь... Да с учетом кфалификации подстройщика.... Четыре кулачка возможной приспособы могут вполне соответствовать четырехкулачковому патрону станка. Может легче отфильтровать Отдельных Товарищей?  :shu:
Влад и Мир
В плоскости разъёма необходимо делать выборку.
sulyco
NEUS
NEUS
Какую выборку, прорисуйте пожалуйста или поясните
serroza
ИМХО
Вообще, не указаны окончательные размеры, но я считаю, если партия от 50 штук, то проще делать сначала токарную, а потом, если материал допустим не дорогой (да в в принципе в любом случае) фрезеровывать верхнюю часть. Какие плюсы? Установка в 4-х кулачковом трудоемка и я уверен почти на 99,9%, что фрезер сделает пару быстрее, чем ту же пару расточит токарь, допустим при установке на призмы и поджатием за внутренний Ф. Можно помудрить с хомутами, но я бы не изобретал велосипед.
NEUS
Цитата: serroza от 16.06.10, 02:27:01
ИМХО
Сначала токарим, потом разрезаем и фрезеруем плоскость разъема? Так что-ли? Или как? Такой способ не верен. Объясните если я не правильно понял!
И ещё- какова длина детали и точность исходного диаметра заготовки?
Окончательная обработка- только снаружи или ещё и внутри? Иногда бывает возможно применить обычную разрезную втулку для зажима снаружи гранёных заготовок.
NEUS
Заготовка труба (центробежное литье), обработка и внутри и снаружи, длина детали есть 300 мм есть 600 мм. Ну по обработке то там все понятно как делать, сложность как выставить ось и разъем и сделать черновую обработку (подготовить базу), а дальше там все нормально будет.
Влад и Мир
Если деталь по назначению сходна с разъёмным корпусом подшипников скольжения, то делать нужно так:
Тогда смещение плоскости разъёма не скажется на собираемости изделия.
Но, видимо, это не ответ на Ваш вопрос.
Петрович
Мы обрабатывали на трехкулачковом патроне. Нижний кулачок опускали на один виток и методом тыка подбирали подкладку на него. Всегда получалось.
NEUS
А подкладка не вылетит в процессе обработки?
vOFFchik
И сколько токарей сменилось на этом рабочем месте?! :-))) Как-то выглядит данная конструкция мягко говоря не очень надёжной :i:
Петрович
Ни разу не вылетала. Подкладка ж ставится под весь кулачок. Да и зажимают токаря посильнее, торчит ведь много.
Когда втулки чугунные или бронзовые растачивают посмелее, а если стальные, то уж потихоньку.
Петрович
Ну да забыл еще упоминуть, что при расточке втулки снаружи бандажировались кольцом с болтом. А на больших втулках в плоскости разъема ставились штифты. Но вопрос был не как обработать, а как совместить плоскоть разъема с осью станка.
vOFFchik
Попробовать конечно можно... но нужно дополнительно наверное поставить хомут, чтобы всё не рассыпалось при эксперименте :bubu:
NEUS
Ну если деталь выставляется на станке с такой точностью, вероятно предположить что она будет обрабатываться на нем а не просто так Вертеться! :o: Ладно спасибо за совет, будем пробовать этот вариант тоже!
