Как в сборке заменить деталь на себе подобную
Автор Bagira, 15.06.10, 07:26:04
Войти в свойство детали, и в панели свойств заменить файл источник.
sercio
А если таких деталей 20 штук вставлено? Одним махом можно,или на каждой однотипной детали менять файл-источник? :%:
Zombi
Можно удалить/переместить исходную деталь при закрытом компасе - тогда при открытии он предложит её заменить - пердлагаете замену и вуаля (но может быть проблема с привязками). Для стандартных деталей - можно это сделать специальной командой.
sercio
Я поражаюсь изворотливости пользователей Компаса.... ;) Но система так работать не должна))))
Urik
sulyco
А что имеется в виду под наименованием "однотипные детали"? Это просто одинаковые (одна и таже Деталь, вставленная несколько раз в разные места) или группа деталей, имеющих некий отличительный признак (крепеж с метрической резьбой или дюймовой, например)?
sercio
В данном случае,имеется ввиду одинаковые детали  :shu:
sulyco
Закройте сборку в Компасе (сам Компас можно не закрыв)ать. В Коммандере (Проводнике) из проекта снесите файл детали. Положите другой с тем же названием. Откройте сборку. Поправляйте сопряжения (если понадобится).
Zulus
Если детали однотипные ,допустим валы у которых имеется одна поверхность одного и того же диаметра на которую надевается например кольцо, я оступаю так. Я черчу вал первого иполнения затем на основе него создаю сборку, затем я на сонове этого же вала (заново сохраненного с новым индексом, именем) создаю второе исполнение, причем использую поверхность или операцию первого вала в качестве базовогй поверности воторого вала. Затем меняю детали в сборке через вкладку "файл-источник". вуа ля. Можно поступить проще, использовать в качестве базовых поверхностей точку начала отсчета и плоскости (xyz).
