Устройство от самоотвинчивания
Автор Андрей Владимирович, 13.06.10, 19:25:47
Андрей Владимирович
Коллеги, в одном РД встретил такую фразу: "Устройство от самоотвинчивания не должно допускать откручивания гайки, болта на угол более L/20 градусов (где L-длина болта до гайки, мм)" Как вы думаете, как это, мм разделить на безразмерность и получить градусы?
Zombi
Похоже на ошибку, либо в формуле чего-то нехватает - без тригонометрии миллиметры в градусы не перевести никак. В принципе можно предположить тангенс - тогда значения угла будут от 0 до 90.
Falcon555
может быть 20 - это какой-то коэффициент, у которого размерность град/мм?
Влад и Мир
Видимо это - эмпирическая формула. 20 - эпирическая величина, которая может вообще не иметь размерности. А на выходе получаются градусы.
priborist
К примеру  До гайки 10мм  10/20=0,5°
Андрей Владимирович
А почему Вы решили, что градусы? Логика какова? То, что 0,5 рад = 28,65 градусов это слишком? Обычно в таких случаях и имеют в виду радианы.
priborist
Гоги! 7-8. Какая разница. Даже в кошмарном сне после просмотра современного ужастика не приснится, что на почти 30° провернется зафиксированная пара.
Андрей Владимирович
Тогда интересно, каким инструментом можно замерить эти 0,5 градуса, например, на г/п кране. То РД относится к ПТО.
priborist
1. Переведи сокращения (увы не знаю0
2. Это уже другая драчка: на каких соединениях проверять и т.д.
Влад и Мир
В РД записаны требования к устройству
Следовательно, проверка должна выполняться не на кране, а на стенде при приёмке устройства. Это должно быть отражено в ТУ устройства в разделе "методы испытания".
Андрей Владимирович
РД - руководящий документ;
ПТО - подъёмно-транспортное оборудование
priborist
Вот потому-то частенько пишем в ТТ : головки болтов, винтов, шпилек, гайки "прихватить сваркой".
Чтоб совсем не откручивалось
