Ввод многострочного объекта СП в Компасе 12
Автор Andrew_k, 12.06.10, 15:58:20
Andrew_k
В чертеже вызываю диалог Спецификация - Добавить объект - Стандартные изделия (или любой другой объект) появляется стандартная форма для ввода объекта СП (см. скрин ниже). Раньше (В Компасе 5.11 - 10SP2, не знаю как в 11-м не пользовался) в этой форме можно было вводить многострочьный текст...
Сейчас приходится всё писать в строку, заходить в Редактирование объектов СП и там уже Enter-ом разбивать таекст на строки.
Как сделать так, чтобы и в 12-ом можно было вводить многострочьный текст при вводе ОС в файле сборки???
PS: Ctrl+Enter, Shift+Enter, Alt+Enter не помогают.
PPS:Если в 12 версии эту возможность убрали, то прошу вернуть как было раньше :)
bergovin
Если это действительно так (нет возможности проверить, в 11 всё работает) то конечно нужно исправить это недоразумение
+1
Действительно не получается. >:(
приходится максимально забивать все что имеем, а потом в спецификации редактировать.
+1
Что то я ничего не понял. Для создания новой строки прессануть надо Enter. Без всяких Shift, Ctrl & Alt. Наверное я не догнал.
