Построение поликлоновых и зубчатых ремней...
Автор serega, 12.06.10, 13:04:10
serega
Добрый день. Решил применить привод через ремень. Но возникли трудности при построении в 3Д. Нужно было построить ремень клиновой длиной около 6 м. я на него убил почти час. А строил я через "кинематическую операцию". Особые сложности возникли при построении траектории. Было не очень просто  :%: вырисовывать траекторию по точкам. Сплайном не смог построить, только ломаной.
Может быть есть какие-то более простые способы? :?:
KillJoy
Телепатов здесь нет, так что вам придется выложить картинку с расположением шкивов.
zaev7
я бы попробовал создать отдельную деталь, и вставил в сборку, или, пространственная кривая по точкам.
bergovin
#3
Воспользуйтесь поиском по форуму, буквально месяц назад объяснял в подробностях и с выкладкой моделей
всё просто, рисуеш эскиз сечения и пускаеш его по эскизу в котором нарисована траектория.
Вот не поленился нашёл - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9808.0.html
С зубчатым ремнём другие приёмы - нарисовать его как бы вид сбоку, и выдавить на ширину ремня (первое что пришло в голову, может если голову поломать и лучши способ есть)
PS пространственные кривые делать не стоит - не усложняйте себе жизнь
serega
Цитировать(первое что пришло в голову, может если голову поломать и лучши способ есть)
вот про лучший способ я и хотел спросить. но пока прийдется рисовать тем что имеем.
Но все-равно спасибо. Из ответов я понял, что траекторию для ремня лучше использовать как эскиз, а не пространственные кривые. :idea:
bergovin
Дело вкуса конечно, но помоему с пространственными кривыми больше гемороя
