Проблема с сохранением файлов при работе в Вертикаль V3
Автор Matthew, 11.06.10, 01:03:20
Matthew
Доброго времени суток всем!
После нескольких месяцев относительно нормальной работы в системе Вертикаль V3 возникла неожиданная проблема. Стало невозможным на всех рабочих местах сохранение файлов ТП по командам "Сохранить" и "Сохранить как" из меню файл, а так же по соответствующей кнопке. Файл сохраняется только при его закрытии, причем иногда не удается и это. И весь набранный файл улетает в трубу. Буду очень благодарен, если кто подскажет решение вопроса с сохранением или хотя бы направление, в чем искать причину.
teplinskiy
Цитата: Matthew от 11.06.10, 01:03:20
Стало невозможным на всех рабочих местах сохранение файлов ТП по командам "Сохранить" и "Сохранить как" из меню файл...
Прошу уточнить, в разделе главного меню "Файл" присутствуют команды "Сохранить" и "Сохранить как"?
а так же по соответствующей кнопке...
Если создать НОВЫЙ файл ТП и нажать на кнопку, окно диалога сохранения появляется?
Matthew
Цитата: teplinskiy от 11.06.10, 13:17:44
[Прошу уточнить, в разделе главного меню "Файл" присутствуют команды "Сохранить" и "Сохранить как"?
Да, обе эти команды в меню, а так же соответствующая им кнопка на панельке остались на своих местах. Только нажатие на них не приводит ни к какой реакции.
Цитировать
Нет, в этом случае окно диалога также не появляется. Окно диалога о сохранении появляется только при команде "закрыть файл". Да и то у моего коллеги на его рабочем месте и это происходит не всегда :(((
teplinskiy
Возможно слетели настройки основного меню.
Закройте ВЕРТИКАЛЬ. Пройдите в каталог:
"C:\Program Files\ASCON\Vertical 3.0"
и запустите "reg.bat".
После регистрации откройте ВЕРТИКАЛЬ и какой-либо файл ТП. Затем правее всех разделов главного меню на свободном месте вызовите ПКМ контекстное меню. Выберите пункт "Настройка".
В открывшемся окне "Настройка панели инструментов" перейдите на вкладку "Команды".
Советую сначала из раздела "Файл" главного меню удалить старые пункты команд "Сохранить ТП" и "Сохранить ТП как...". Затем верните в этот раздел эти команды из вкладки "Команды".
Закройте вертикаль для принятия изменений. После чего проверьте работу обновленных таким образом пунктов меню.
Matthew
Да, действительно слетели настройки меню.
Спасибо большое за отклик!)
