Ввод многострочного объекта СП
Автор Andrew_k, 10.06.10, 19:42:25
Andrew_k
В чертеже вызываю диалог Спецификация - Добавить объект - Стандартныек изделия (или любой другой объект) появляется стандартная форма для ввода обекта СП. Раньше (В Компасе 5.11 - 10SP2, 11-м не пользовался) в этой форме можно было вводить многострочьный текст...
Сейчас приходится всё писать в строку, заходить в Редактирование объектов СП и там уже Enter-ом разбивать таекст на строки.
Как сделать так, чтобы и в 12-ом можно было вводить многострочьный текст при вводе ОС в файле сборки???
bergovin
12 нет, поэтому на 100% сказать не могу, но поробуйте Ctrl+Enter, в большинстве Windows программах это работает
Andrew_k
К сожалениб нет. ctrl-enter это в компасе сочетание клавиш для завершения операции.
bergovin
Ну это по умолчанию, у меня оно например другое настроено :)
1)А что тогда происходит если ввод нажимаеш ?
2)а в F1 смотрели ?
3)попробуйте другие вариации Shift+Enter, Alt+Enter....
Andrew_k
:-) Все возможные сочетания enter с другими кнопками перепробывал первым делом... В справке ничего не нашел, поэтому тут и спрашиваю.
Это не текстовая часть в виде строки?
Так она вроде есть в V12.
Andrew_k
VIO, что вы имели в виду?
Мне просто нужно как-то вернуть возможность ввода многочтрочного объекта спецификации при заполнении её в файле сборочного чертежа, не входя в режим редактирования объектов Сп. Так как это было в Компасе до 12 версии...
Andrew_k
Я имею в виду, что хотелось бы как-то вернуть возможность ввода многострочных объектов СП вот в этом диалоге.
