Полный чайник, версия Lite : относительные координаты есть?
Автор МегаБамбр, 09.06.10, 20:31:04
МегаБамбр
монстроузный АВТОКАД нет желания ставить (большой, да и лицензионная чистота-в офисе за этим следят).
Скачал компас лите, который бесплатный: инрогда возникает потребность в 2d-чертежах для души и, изредко, работы. Один из последних "проектов", который и сподвиг меня на ознакомление с КОМПАСОМ - разборная, секционная лодка: захотелось попробовать начертить шпангоунты нем, вывести на печать в масштабе 1:1 на листах А4, склеить листы (да прям на фанеру) и пилить.
Но до этого еще ой как далеко :-)
В АКАДЕ постоянно пользовался указанием ОТНОСИТЕЛЬНЫХ координат. Например: указывал мышкой первую точку, а далее вводил @200>90  и получал отрезок длиной 200 мм под углом 90 градусов. Или выделял объект, копировал, указывал "ключевую" точку, а потом вводил @1000,0 и получал копию объекта на расстоянии 1000 мм от оригинала по оси Х.
А в Компасе есть подобное? Перекопал почти весь хелп, кучу сайтов (ну, может быть и не такую уж и большую) - не нашел ответа на свой вопрос. Если есть - то как делать, если нет - то как ободиться без этого финта ушками?
Олег Лысенко
1. Он не бесплатный, а продукт для некомерческого использования. То есть для обучения.
2. То что вы спрашиваете есть, когда вводите отрезок, снизу есть панель. В ней можно задать угол и длину отрезка.
МегаБамбр
Извиняюсь, был не прав по поводу бесплатности.
Спасибо, частично помогло: отрезки, окружности - все работает отлично. Но вот при копировании - надо указывать абсолютные координаты :-(
bergovin
Нужно указывать координаты в системе координат по умолчанию
Если она вас не устраивает можете вставить свою (локальную) СК и задавать координаты в ней
