Восстановление удаленных чертежей КОМПАС
Автор Дарья, 09.06.10, 12:35:46
Дарья
Помогите кто может!!!
Случайно удалила проект  :`(. После восстановления более крупные файлы не открываются, хотя, при нажатии на иконку файла, в части "Подробнее" отображается содержимое файла.
Прикрепляю один из файлов, может у кого-нибудь получится!!! заранее благодарю!!!
GeterX
А какой программой ты восстанавливала?
Многие программы могут восстановить файл не корректно.
Попробуй заново восстановить программой Handy Recovery 4.0.
У  меня только ей получается восстановить все полностью.
Дарья
Да, Да, именно Handy Recovery 4.0.  Файлы полегче восстановились нормально и открываются, а вот потяжелее никак не хотят.
Может какая еще прога есть, которая .сdw может восстанавливать???
Попробуйте Recuva 1.37.488. Это бесплатная, удобная в использовании программа. Скачать её можно например с Softodrom.ru или сайта производителя.
bergovin
Да какая разница какая прога, вариации есть только в удобстве интерфейса.
Суть работы по вастоновлению проста - после удаления файла он не стирается сам, а стирается из таблицы размещения файлов (типа содержание жосткого диска), после этого система воспринимает место на венчестере как свободное и при удобной возможности туда записывает новые файлы.
Таким образом, если вы вовремя успели их востановить(считать) любой прогой по вастоновлению файлов то ваш файл востановится, если вы опомнились нескоро, и система вместо случайно удалённых файлов что то перезаписала то дело труба, хоть с бубном пляшите, оть самой дорогой прогой пользуйтесь - ничего не поможет.
Мсключения состовляют текстовые файлы, фильмы, музыка.... в этом случае если в живых осталось скажем 90% информации то более менее серьёзные проги могут заменить утроченные данные нулями (нулевыми битами) и файл будет читаем (в тексте пропадёт 1-2 абзаца, в фильме проскочит чёрный кадр или мазайка появится....) с Компасом такие вещи не пройдут и если ваш стёртый файл перезаписан хоть на 1 бит то поставте на нём крест
Дарья
Восстанавливать начала сразу как удалила, поэтому перезаписи не должно быть. Тем более какая-то информация о файле, а может и он сам все еще живы??? ведь отражается же он в "Подробнее"....
bergovin
Обычно напротив файла пишется информация на сколько процентов он повреждён
Лично я пользуюсь Recover4all Proffesional, простая и без лишних наворотов, хотя не вижу у неё никаких приемуществ перед остальными (просто дело привычки)
Влад и Мир
Попробуйте открыть *.bak файлы неоткрывающихся *.cdw - уже легче будет, если получится.
Namenlos Ein
Или попробуйте обратиться в службу техподдержки «АСКОН».
Дарья
Восстановила еще раз. файлы .cdw так и неоткрываются, а .bak открылись. Скажите, какая между ними разница??? или они абсолютно одинаковые???
Влад и Мир
В баках могут отсутствовать последние действия, которые Вы выполняли. Например, отсутствуют некоторые размеры или пункты технических требований. Посмотрите внимательно. И сохраните их как cdw.
Дарья
Спасибо огромное всем, всем, всем!!!  :o:
