Вычитание тел
Автор real1st, 09.06.10, 12:31:37
real1st
Можно ли сделать вычитание, например, стопорного винта из вала так, чтобы после операции остался и винт, и вал?
Цель - сделать углубление для второго тела без его удаления из сборки.
Т.е. я сейчас вычитаю и винт пропадает. Мне добавлять винт в сборку еще раз на то же место?
Можно.
А почему винт? Отв. ведь на валу надо оставить, или как?
И какой операцией вы это делаете?
Вырезанием или булевой операцией?
real1st
Мне нужно отверстие на валу в виде конуса.
Т.к. на круглых гранях строить эскизы нельзя, то я собрал сборку и в ней провел булеву операцию вычитанием винта из оси.
Как оказалось компас скрыл оригинальные винт и вал и вместо них создал новое тело. Не совсем то, что я хотел получить.
С одной стороны будевы операции удобны, т.к. не нужно строить дополнительные эскизы для построения отверстий и проёмов для других тел.
Но промежуточные тела, которые теряют привязки оригинального тела - это плохо. Да они перестраиваются после F5, но если я хочу крутануть звездочку на оси, то вращается вся сборка, т.к. она висит на псевдо-валу, который уже не привязан.
Ничего не понял, какой псевдо-вал? откуда взялось новое тело?
Вычитается нормально, никаких тел не остается.
Какая версия компаса? может там что наворотили?
Кажется понял. Выполните булевую операцию в сборке, в режиме редактирования оси
real1st
v12
После булевой операции создается новое тело - этот самый вал с отверстием под винт.
Оригинальные вал и винт все еще в дереве компонентов, но их не видно в сборке.
Цитата: real1st от 09.06.10, 13:33:31
v12
делайте так
И все получится
real1st
Отлично!
То что нужно, большое спасибо.
Думаю, сам бы еще долго не знал о том, что можно так удобно редактировать детали.
Kvest
Добрый день!
Тут было сказано, что для того, что бы вычитаемая деталь не удалялась необходимо выполнить операцию вычитания "в режиме редактирования оси". Не подскажете как это сделать?
Ne-redis
Вопрос, можно ли тоже самое сделать в детали из нескольких тел (не в сборке)? Удалить одно тело из другого без исчезновения исходных?
Виктор 1987
Нет вычитание будет выполняться булевой операцией, результат одно тело исчезает, как вариант повторно выполнить построение удаленного тела.
Boriss
можно, надо лишь предварительно выполнить операцию "Изменить положение" с нулевым смещением и оставлением исходных для удаляемого тела...
Ne-redis
Обходные технологии! Я пока решил вопрос тем, что создаю массив с нулевым смещением и одно из тел массива использую в булевой операции для вычитания.
студент
#13
 :shu:
студент
#14
А ларчик просто открывался:)
В сборке редактируете вал на месте и командой "вычесть компоненты" вычитаете из вала винт. Ничего не исчезает, требуемое получено:)
GenTAPo
студент прав.
Таким образом наши конструкторы изготавливают матрицы и пунасоны для резиновых манжет. Вставляют манжеты в режиме сборки в сплошные заготовки и вычитают в режиме редактирования детали по очереди из одной и из другой. Кроме того, если присмотреться, в строке свойств можно задать изменение размера вычитаемого элемента в процентах. Вырез получается больше, (можно и меньше). Этим учитывается припуск на коэффициент усадки резины. Пока никто не жаловался.
студент
Я, честно говоря, не знал даже о существовании этой функции :shu: Случайно наткнулся, когда обдумывал решение, для этой задачи:)
Ne-redis
Да, но речь шла не о сборках, а о многотельных деталях.
студент
В первом сообщении речь о сборке идет
Какой смысл этого в многотельной детали?
Ne-redis
Это оффтоп пошел уже.
