Масштабирование
Автор Parovozzz, 08.06.10, 19:01:46
Parovozzz
Есть ли в Компас v 6 LT функция масштабирования,т.е., у меня нарисован сложный чертеж детали... Теперь мне нужна такая же, только меньших размеров. Возможно ли изменить размеры всех линий и кривых, не перерисовывая саму деталь, на 25%?
Можно при правильном задании масштаба (в окошке мастабирования задаете формулу нужный размер/существующий размер) если на чертеже есть окружности или дуги то это нужно сделать один раз, если нет то два. Всё
Только при чем здесь раздел "Спецификации"  88)) ::) никак не пойму, этот вопрос из раздела "Конструирование"
