Определение общей массы СИ в сборках
Автор Ole, 08.06.10, 16:53:19
Ошибки с МЦХ происходят при переходе на более позднюю версию. В своё время от техподдержки получил "таблетку" в виде прикладной библиотеки. Запускается в сборке до уведомления о завершении операции. Надеюсь поможет!
Влад и Мир
А что я мог сделать не так?
Сборка, состоящая из подсборки + порядка 62 компонентов. Стандартных изделий нет.
Считаю МЦХ. Делаю сечение плоскостью. Меряю МЦХ отсечённой части. Потом меняю направление отсечения и меряю МЦХ второй части. Сумма масс частей не равна массе сборки в целом. При массе сборки 4541,6 г массы частей 1621,2+2997,8=4619 г , то есть на 77,4 г больше. Точность расчёта МЦХ ставил разную, в том числе наивысшую. Все детали выполнялись V11sp1.
Роман_Б
Вот столкулся с такой проблемой. Может уже и обсуждалась, но найти не смог.
Делаю сборку из деталей и потом в сборке провожу различные вырезы (мех обработка). Так вот при вырезании масса сборки соответственно меняется (уменьшается), но вот когда я эту сборку вставляю в сборку более высокого уровня  и делаю уже там какие то вырезы то масса и обьем остаются неизменны. Возможно эт только у меня такое. Хотя проверялось на нескольких компах.
Роман_Б
Так вроде понял. Проверил на V10 все пашет нормально пока. А вот на V11 Sp1 проблемы.
А когда режете визуально видно что отрезаются части от деталей?
Роман_Б
Нет я сначала думал что мол маленькие вырезы и прога их не чувствует, но для эксперимента вырезал по пол сборки. и результат был один.
