Редактирование основной надписи
Автор mr.yar, 07.06.10, 02:26:22
mr.yar
Доброго времени суток! Такая проблема: нужно отредактированть основную надпись (поменять слова). Но никак не получается сделать это! Черезз библиотеки стилей не сохраняется почему то новая основная надпись. Помогите советом! Компас V11.
ikaRUS
какие именно слова не получается отредактировать?
Как вариант сделать пустой шаблон:
Два раза щелкаем по рамке левой кнопкой мыши -> редактируем текст как нужно -> нажимаем одновременно Cntrl+Enter
Сохраняем данный лист, и потом при создании других листов загружаем созданный шаблон и работаем.
mr.yar
Мне вместо "Т.контр" и следующей пустой строчки нужно другие слова записать... Там ограничено для редактирования...
ikaRUS
Т.е. просто не хватает место для слов, верно?
Как вариант можно убавить шрифт если немного не хватает.
А пробовали следующее?
Правой кнопкой мыши по рамке - типы основных надписей - кнопка редактировать стили - выбрать главную таблицу и нажать на редактировать.
Если делали так и не сохраняется изменения, то попробуйте при редактировании изменить название стиля и/или его номер.
Кажется рамки все гостированны, изменять их - не по ГОСТу дело это..Как самый крайний вариант можно свою начертить с нуля и использовать как шаблон для других документов.
barracuda_spb
Как вариант могу предложить такой выход - но он навсегда. То есть во ВСЕХ документах он будет присутствовать. А других вариантов кажется не существует.
Сервис - Библиотеки стилей - Типы основных надписей. Дальше выбираем нужный нам для редактирования документ - например, Черт. констр. Первый лист. Открываем его. "Главная таблица". Жмем кнопку "Редактировать". В открывшейся таблице перебиваем что надо или забиваем. СОХРАНЯЕМ!!! И выходим. Всё. Теперь все документы будут с таким оформлением
