Обрисовка границ у уже имеющейся штриховки
Автор ikaRUS, 06.06.10, 00:40:45
ikaRUS
Есть чертёж. На нём есть области штриховки, но у этих областей нет прорисованных границ.
Требуется прорисовать эти границы. Не подскажите как можно это сделать?
Использую "Компас 3Д версии 10"
Заранее благодарю за ответ.
kepter
Командой "Непрерывный ввод объектов", с использованием привязки "Ближайшая точка".
ikaRUS
Не прорисованной штриховки очень много. И на обрисовку границ вручную уйдёт как минимум 2 часа.
Может существует другой способ? Что-то наподобие "выделить область штриховки" -> "создать границу выделенной области"..
Янка
Цитировать
И на обрисовку границ вручную уйдёт как минимум 2 часа...
Это вы оптимистично оцениваете. Попробуйте восстановить границы, выполненные кривыми. Штриховка-заливка окружности имеет одну точку привязки. Иногда удаление граничной линии поминаешь потом недобрым словом.
ikaRUS
Границы восстановить не получится, так как их первоначально не было..Сама штриховка получалась при конвертации с автокадовского формата dwg, где "заливка" автоматом заменялась на "штриховку".
ikaRUS
Может кому нибудь будет интересно впоследствии..
Решение проблемы так и не нашёл.
Более того проблема эта возникла при переводе из автокадовского формата в компасовский. При этом автокадовские линии-заливки в компасе могут отображаться как "штриховка", "тонкие линии" и заливка. Всё соответственно рисуется без контура. Нашёл инструкцию автокада, где они подтверждают тот факт, что контур при  переносе в компас не прочерчивается и остаётся один выход самому рисовать эту границу вручную..
bergovin
Если с программированием дружите(или найдёте того кто дружит), то можно написать библиотеку, получить параметры контура штриховки и на основании их создать обычный контур, помоему проблемм с этим быть не должно
