В библиотеке СПДС два разных "Автоматических массива отметок уровня"
Автор YNA, 04.06.10, 15:01:11
Здравствуйте.
На созданной панельки инструментов у меня два библиотечных элемента "Автоматический массив отметок уровня". Один из них работает так как работал в 11-й версии, а другой так как работает в 12-й. Иконки обоих инструментов одинаковые (см. рис) причём как на панели так и в окне настройки интерфейса - выбора команды. В окне выбора библиотек этот массив только один (см. рис). Оба массива работают и пользуюсь обоими, но чаще из 11-й версии (на мой взгляд он удобнее).
И вот вопрос: так и должно быть или это какой-то остаток от 11-й версии?
Поварницын Дмитрий
Хотелось бы узнать как появилась панель инструментов СПДСС ?
Панель инструментов библиотеки должна называться Библиотека СПДС-обозначений при подключении соответствующей библиотеки.
Возможно это сохранилась старая настройка с V11.
Отмечу, что старые команды V11 полностью сохранились в V12 для технической поддержки и для тех кто привык.
При создании панелей стараюсь давать им имена не совпадающие с системными, просто на всякий случай добавляю лишнюю букву к имени. По этому "СПДСС".
То что сохранены два способа построения массива - это хорошо, и вот почему. При новом способе построения не видно значений отметок. Можно где то случайно зацепиться за фасонку, и т. п. Другими словами мне нужно сначала построить массив а уже потом проверить: правильно ли он построен. В прошлом способе во время построения видно значение размера, и если он вдруг какой то несуразный, то я могу тут же изменить точку привязки. Вот почему он мне больше нравится.
